помогите рачитати первичку и втаричку
помогите plz c трансформатором TC-250
у меня ести толико железа трансформатором TC-250 а мне надо зделати под tda7294
и как намотатиvinipooh писал(а):у меня ести толико железа трансформатором TC-250 а мне надо зделати под tda7294
Сделай катушки, намотай как был оригинал, по справочнику
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
тут погляди
- Силовые трансформаторы отечественных телевизоров.djvu
- (94.27 КБ) 496 скачиваний
- Силовые трансформаторы отечественных телевизоров 2.djvu
- (83.99 КБ) 362 скачивания
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
oбесните куда номатывати первичку и вторичку
как я знаю провалка била алюминеваиа а я хачиу намотати медь
- (53.52 КБ) 630 скачиваний
У тебя есть обойма чтобы стягивать сердечник? Ты на каждый из них хочешь, или совместить два сердечника для 500Вт? Тогда катушка одна будет, но нужна большая обойма сразу для четырех.
Зачем 500 ватт для ТДАшки?
Сматываешь вторичные обмотки, расчитываешь вторичку, наматываешь и вуаля!
да если бьла так я довно зделалбь
у меня ести толко железа
не 500ватт а 250ваттVanLux писал(а):Зачем 500 ватт для ТДАшки?
И так, первичную обмотку наматывют первым слоем на катушке, при чем для этого трансформатора ее мотают на обоих катушках а затем соединяют (последовательно если память не изменяет), таким же образом распологают и вторичные обмотки которые также потом соединяют. Хотя я бы на вашем месте нашел готовый транс и перемотал бы вторичную обмотку, так проще.
Для информации посмотрите здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=0 там информации ГОРА по трансам и около них.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Noroc,vinipooh,cum euam inteles esti moldovan?
Daca ai nevoie de ajutare scrii mie in личные сообщения.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
4й пост в теме. Тебе дали справочники.
Первичка - 354 на каждую катушку.vinipooh писал(а):ну там нету что мне надо
Вторичка - 3,4 витка на вольт.
Это ВАМ не Это...
оттуда надо брать данные первички 354 витка на одной катушке и 354 витка на другой, проводом 0,67мм, а вторичку уже рассчитывать под свою потребность.
Так ведь число витков на вольт не меняется, только d-провода под свои токи.Grand_pro писал(а):оттуда надо брать данные первички 354 витка на одной катушке и 354 витка на другой, проводом 0,67мм, а вторичку уже рассчитывать под свою потребность.
Это ВАМ не Это...
ТС-250 - от уникальных телевизоров УПИМЦТ.
Как уже писалось выше, первичка содержит 2х354 витка, наматывается на двух секциях, соединяются обмотки последовательно с соблюдением фазировки. Количество витков на вольт: 2х354/220 = 3,22.
Сам перематывал этот транс, 3,22 - мало.На 12в. ровно 41 виток. 41/12=3,41Soir писал(а):ТС-250 - от уникальных телевизоров УПИМЦТ.
Это ВАМ не Это...
