Подключение TFBS5607
Сообщение Cougar »
Завалялась у меня вот такая девайсина
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 7-TR3.html
Хочу собрать из неё ИК порт, ток вот проблема, на мамке 5 контактов 1-IRTX, 2-+5V, 3-Dummy, 4-IRRX, 5-GND
Как её можно прикошачить к компу ? Спасибо :)
Последний раз редактировалось Cougar Пн июн 18, 2007 17:19:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aheir »
А в чем проблема?
Вроде в даташите все написано... :wink:
Контакты 5,6,7 - на питание, 8 - земля, 1,2 не используем, RX-TX соединяем аккуратно с разъемом на материнке- все, собсно... :)
Переименуйте, пожалуйста, тему на манер "Подключение TFBS5607" или что-то в этом духе, потому как общие темы по IrDA для ПК уже имеются.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Cougar »
Aheir
Ок. А почему 1-ый не подключаем ?
Сообщение Cougar »
Это понятно :)
Мне непонятно почему 1-ый контакт на приёмепередатчике не подключаем ? Ведь он же как и 6-ой VDD
1- VDD2 IRED Anode
2- NC (Dummy)
3- TXd
4- RXd
5- SD
6- VDD1
7- Vlog
8- GND
Сообщение Aheir »
Видать не проснулся с утра... :wink:
Естественно, анод излучателя надо подключить к источнику питания светодиода.
Т.е. обеспечить ему необходимый ток.
Еще раз прошу - переименуйте тему, млин, кнопка ПРАВКА!
Сообщение Cougar »
Т.е. 1,5,6,7 (Vcc2,SD,Vcc1,Vlog) идут к +5V, 8(GND)-ой идёт на землю, 4(RXd) идёт на IRRX, 3(TXd) идёт на IRTX....Так ? Всё верно ? Схему подключения такую-же применять как в даташите ?
Сообщение Cougar »
UP :)
Сообщение Aheir »
Нет. Если Вы просто подключите анод светодиода к питанию он, я думаю, сгорит. Нужно ограничить ток. Хотя бы резистором. Какой по даташиту ток светодиода? Написано, что средний - 125мА. Ну пусть 100, чтоб его не насиловать лишний раз. Какое падение на светодиоде? Ну пусть 1,5В, так что что-нибудь около 36Ом ставьте для 5В питания и будет нормально...
Сообщение Cougar »
т.е. в схему остаётся добавить только один резистор, остальное всё остаётся по старому ? :)
Сообщение Cougar »
Правельна ли схема подключения ?
Схема
(34.78 КБ) 655 скачиваний
Сообщение Aheir »
Да вроде нормально все... :)
Сообщение Cougar »
Ок. Спасибо...буду пробывать.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
