Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
как я писал ранее исходники появятся в финальной версии
мне не жалко
но определенные события заставляют меня думать а стоит ли вообще выкладывать исходники
что то много нечестных людей счас у нас
я никоим образом не хочу обвинять именно Вас - к вам притензий нет
мой принцип такой - сделал -поделись с другими
и хотелось бы этого получить от других
многие пользуются этим и пытаются заработать на этом
я против этого категорически
если б я хотел заработать то давно бы это сделал
не хочу превращать свое хобби , доставляющее мне удовольствие в комерцию
ну воспитан я так что поделаеш
так что краткий ответ - ждите финальный вариант архива и прошивок и будут вам исходники
а дальнейие события покажут что и как
планирую финал выставить в конце недели а потом я уйду в "загул" на месяц полтора
Спасибо за понимание
мне не жалко
dt_andrew писал(а):так что краткий ответ - ждите финальный вариант архива и прошивок и будут вам исходники
Спасибо! Буду ждать.
crossfire1024
- Родился
Всем привет!
dt_andrew
Я недавно наткнулся на ваш проект и уже начал задумываться над сборкой устройства, но мне не совсем понятно: в устройстве есть 3 стерео входа, если их все подключить они все будут регулироваться? или устройство работает в режиме коммутатора, выбирая какой-то 1 вход и регулирует его? мне вот нужно управление 6ю каналами
dt_andrew
можно выбрать только 1 из 3 входов
crossfire1024
- Родился
а можно сделать чтоб все 6 каналов регулировались?
при желании сделать можно все.
но я 6 канальный вариант делать точно не буду
У меня вопрос к Андрею по поводу изиенения клавиш на пульте.Уменя пульт такой как на рисунке в инструкции и когда смотрю EEPROM то кнопка SET с адресом (0x3B) а на самом деле она (0х3С). MENU с адресом (0х30) а такой кнопки нет на этом пульте , это кнопка с адресом (0х3В). BASS_UP (0x05)не надо менять , BASS_DOWN (0x09) надо поменять на (0x08), TREBLE_UP (0x06)не надо менять, TREBLE_DOWN (0x00) надо поменять на (0х09) Так вч и нч регулировать легче. Как можно сделать так чтобы реже прошивать EEPROM? А то то получается что изменил кнопки записал в EEPROM регулируется всё нормально а тут свет выключили ! Включают свет а кнопки записуются с изначальными значениями. Приходится опять шить EEPROM.
то что при выключении питанияу вас слетает ЕЕПРОМ то это проблемы с питанием
и надо разбираться с ним
у меня за все время тестирования слетело 1 раз и то я при программировании МК случайно вырубил питание
Надо с помощью спец прошивок изменить коды пульта (для вас более подойдет 2 вариант - будите просто нажимать на клавиши пульта) см. инструкцию
а вот чтоб ЕЕПРОМ при заливки основной прошивки не слетал и не затирался надо чтоб FUSE EESAVE был установлен
в инструкции это есть
и еще проверьте после изменений кодов что у вас записано в ЕЕПРОМ по адресу 0x5F
там должно быть прописано символ 'T' код 0x54
тогда при включении прошивка ничего по дефолту прошивать не будет
опять же это есть в инструкции если вам что то не совсем понятно укажите место где расписать более подробно
Да, еще сообщите версию прошивки
Удачи!
Удачи!
dt_andrew, можно ждать от вас исходников?
А лучше помощи по введению 2 полезных функций для меня и может кого нить еще:
1. Режим директ.
2. Переключения АС.
Управление ими только с ДУ, так как свободных портов под кнопки точно нет.))
1. Режим директ.
2. Переключения АС.
я уже написал и отослал статью по 3 версии Коту.
обещал до конкурса выложить
если у него не получиться то выложу финальную версию сдесь
исходники там есть но запороленные - причину я указал в статье (нет это не получение денег от кого либо а совсем по другим причинам)
для получения пароля надо написать мне в личку я хочу получить вашу гарантию что это не будет выкладываться на других сайтах и для чего это нужно вам (самообразование, модернзация, улучшение и т.д.
ну и то что выложите свои наработки на сайте, чтоб ими могли воспользоваться и другие
вот в краткости так
помоч вам я согласен но только по окончанию конкурса на сайте
Удачи и успехов всем
вот в краткости так
Dryg
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте ребята, у меня такая просьба – может кто-то выложить фото собраного варианта с разводкой всех блоков, чтоб било видно куда какой провод подключать.
Платы у всех разные
разьемы тоже находяься в разных местах
как вы хотите чтоб вам представили это все?
соединять все надо согласно принципиальной схеме
если вы не умеете читать схемы то даже картинки вам не помогут
представте хотябы ваши печатки и собранные узлы по ним тогда помоч возможность появится
Dimabuk
Здравствуйте!
Начал собирать данное устройство, а с контроллерами работать еще не приходилось, поэтому возник вопрос.
Я так понял, что прошивать контроллер нужно на готововой плате (М2 PROCESSOR).
Нужно ли полностью собирать всё устройство - подключать его к программатору - подавать питание - прошивать? Либо достаточно подключить к программатору плату процессора - подать на неё питание - прошить?
(Программатор собираю STK200 отсюда http://www.hardlock.org.ua/mc/other/stk200/index.html)
И ещё вопрос - на схеме процессора резистор R41=10* - это простой резистор на 10 Ом?
Dimabuk писал(а):Здравствуйте!
МК прошить можно как в плате так и отдельно
можно поключить плату процессора к программатору и прошить
Dimabuk писал(а):(Программатор собираю STK200 отсюда http://www.hardlock.org.ua/mc/other/stk200/index.html)
да
Dimabuk
Спасибо.
Если я правильно понял, то внешнее питание на контроллер нужно подавать в любом случае?
И еще - у меня есть такие микросхемы:
ATmega16-16PU
TDA7313[N]D
LM358 [ICPA 358P]
DS1307N+
Они все подойдут?
ATmega16-16PU
TDA7313[N]D
LM358 [ICPA 358P]
DS1307N+
Они все подойдут?
Совершенно верною
только к МК нужно еще и кварц с двумя конденсаторами по 22 пФ подключить согласно схеме
все ваши микросхемы подойдут
удачи в сборке!
удачи в сборке!
dt_andrew писал(а):только к МК нужно еще и кварц с двумя конденсаторами по 22 пФ подключить согласно схеме
Практика показала что это не обязательно. И с 8 и 16 МГц кварцами пробовал.
Просто кварцы вам попались с внутренними кондерами
так сто лучше подцепить - от греха
тем более человек новичек в этом деле
Кот так и не опубликовал мою статью до конкурса
видемо занят конкурсом - ничего страшного - понимаю.
посему выкладываю пока сдесь финальную версию
в архиве ВСЕ!
читаем саму статью "Общее описание" все поймете что к чему
лежит на http://andrew.dtrack.ru/preamp-ver3/pre ... al-all.rar
Удачи и успехов всем!
в архиве ВСЕ!
dt_andrew писал(а):посему выкладываю пока сдесь финальную версию
в архиве ВСЕ!
У меня все тот же вопрос по исходникам какоказалось они защищены паролем. Можно ли его получить? И можно ли рассчитывать на вашу помощь и консультации по введению двух функций в это устройство?
