А чтобы понятно всё разъяснили, лучше напиши для чего тебе нужен этот мост, что за устройство делать собираешься. Ну и больше толку будет, если подобные вопросы задавать в предназначенных для этого темах или создать свою тему, а то обсуждаемые диоды не имеют никакого отношения к SMD компонентам.
Опознание SMD радиоэлементов
Не совсем так. Насчет тока, всё правильно, а вот чтобы узнать, какое напряжение может выпрямлять такой мост, нужно смотреть параметр, который называется "прямое напряжение" и обозначается Uпр.
помогите определить сгоревший смд
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=32864
не зная броду не лезь к вольтмоду
uwrtey писал(а):помогите определить сгоревший смд
Для начала следует измерить элемент и определить тип корпуса.NiTr0 писал(а):DPAK или TO-252
В нем может быть все, что угодно: и мосфет (P/N-канальный), и PNP/NPN биполярник, и диодная сборка...
Затем, желательно фото места, где он стоит, так сказать объект с окрестностями. + фото устройства целиком
Тогда уже можно что-то искать, думать..
Помогите пожалуйста опознать смд микросхему, она видимо из новых, управляет выходными транзисторами IRFB23N20D - думаю что драйвер но какой??? на ней написано AEB DPI 827P C S1N6, 16 ног. Фото позже приложу.
Выпаял из платы неизвестного происхождения кучу чип-элементов.
Появились вопросы к некоторым:
-Треногие элементы, похожие на транзюк Sot23 с маркировкой "sf1" и "sf2". Поиски в нете ни к чему не привели.
-Элемент, похожий на резист с маркировкой "1RO" ("1R0").
-Как определить "индуктивность у индуктивностей"? Они синие(это не маркировка?).
-как определить ёмкость кондера без маркировки?
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
По моему справочнику это сдвоенный варикап ВВ804.DayAndNight писал(а): -Треногие элементы, похожие на транзюк Sot23 с маркировкой "sf1" и "sf2". Поиски в нете ни к чему не привели.
Это и есть резистор 1 ом.DayAndNight писал(а):-Элемент, похожий на резист с маркировкой "1RO" ("1R0").
Померять.DayAndNight писал(а):-Как определить "индуктивность у индуктивностей"? Они синие(это не маркировка?).
Померять.DayAndNight писал(а):-как определить ёмкость кондера без маркировки?
Поиск не к чему не привел...
элемент- SOT-23-3 сверху код D506, на плате обозначен как IC, плата от CD-Rom.
Собственно искал монитор напряжения (супервизор), это очень похоже на него (стоял недолеко от какого то процессора), но немогу найти даташит или реальную маркировку.
Или вот это: AZ23-C3V9 - сдвоенный стабилитрон
Даташит: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xryyuu.pdf
P.S. Ссылку исправил - кривая была
Последний раз редактировалось gregor Ср июл 28, 2010 16:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
на плате обозначен как "IC" -это не дискретный элемент. В случае с транзистором- было бы "Q", со стабилитроном/диодом "ZD"/"D".
Тогда попытаться по плате найти к какой ноге процессора подключена, найти даташит на него и сделать выводы
Или регулируемый аналог Зеннера - adjustable precision shunt regulator - AP431 2,8-3,0 В.
Он как раз обозначается как ИС.
вот наверное реальнее что это регулируемый стаб. а то к какой ноге на проц "это" приходит нам ни о чем не скажет.
Я не думаю, что это реальнее, зачем шунт процу?. Видимо деталька из новых или неизвесных (нераспространенных у нас) производителей.Alexeus писал(а):вот наверное реальнее что это регулируемый стаб. а то к какой ноге на проц "это" приходит нам ни о чем не скажет.
По ноге проца хоть приблизительно можно понять, для чего ЭТО. В конце-концов можно выпаять и поиздеваться над заморской трехногой,вариантов то не много. Скорей всего питание и выход - посмотри на подключение.
А потом нам напишешь, хоть представлять будем, что оно было или есть.
Неполучается у того - кто не делает...
да не, реальнее на самом деле, что это регулируемый стабилитрон- частенько используется в качестве опорного напряжения для проца, так как выставить можно любое значение, а в проце фиксированное одно или два.
я плату уже выкинул, этот элемент ножницами по металлу вырезал с нее небольшим кусочком. Искал именно супервизор, а стабилитронов у меня и так полно (tl431).
Возможно это вот эта штучка.Alexeus писал(а):Поиск не к чему не привел...
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... N352A.html
Хороший вариант. В таком случае, выход детектора напряжения должен идти на логику. В даташите сказано, что, к примеру, такой компаратор может инициировать "сброс" при падении контролируемого напряжения ниже опорного. Очевидно, что управлять сбросом - это его целевое назначение.nik-as писал(а):Возможно это вот эта штучка.
В таком случае это должен быть R3111x35xx, контролирующий 3,5 Вольта, срабатывающий при снижении до 3,43 Вольта. Там ещё варианты есть, но они отличаются лишь гистерезисом.
Исходя из логики работы, такой чип не сложно проверить в схеме. Как и, если бы это был - AP431.
Всем привет, собсно требуется узнать маркировку SMD компонентов, на фотографии они обозначены стрелками, заранее благодарен
- (71.36 КБ) 690 скачиваний
смд конденсатры по виду определить невозможно,остаётся только выпаять и померять.А резистор 1000 вроде на 100 ом (1001 1 ком,1002 10ком и тд.).groi писал(а):Всем привет, собсно требуется узнать маркировку SMD компонентов, на фотографии они обозначены стрелками, заранее благодарен
