на что можно заменить древний транзистор в усилителе?
maestro-lavon
- Родился
Подскажите чем можно заменить старые транзисторы МП25 и МП30?
Для МП40 подошёл КТ315Б.
Re: на что можно заменить древний транзистор в усилителе?
МП40 и МП25, насколько я помню - прямые. КТ315 - обратный. Он подойти не мог.
- VT1
Ну это Вы зря. Он не подойдет точно. У них проводимость разная. Придется питание переворачивать и еще кое чего.maestro-lavon писал(а):Для МП40 подошёл КТ315Б.
Схему выкладывайте и будем смотреть.
Все от схемы зависит. Нужно смотреть принципиально там применение германиевых транзисторов или нет.
maestro-lavon
- Родился
Дело в том, что нашёл аналогичную схему и там были проставлены КТ315Б вместо МП40.
Integrator
- Нашел транзистор. Понюхал.
Выкладывайте схему. Просто так менять германиевые транзисторы на кремниевые нельзя.
И еще меня терзают смутные сомнения по-поводу МП30. Может быть все-таки МП39?
maestro-lavon
- Родился
Тьфу ты! не МП30 а МП37...
- Схема
- (140.47 КБ) 875 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
МП30,он же П30 среднечастотный транзистор германиевый прямой проводимости ,довольно распространенный в свое время.Шурики писал(а):И еще меня терзают смутные сомнения по-поводу МП30. Может быть все-таки МП39?
Да, в бумажном справочнике П30 действительно есть.
А интернет быстро навскидку не нашел. Правда, и на МП40 он быстро нашел "Пистолеты-пулеметы,автоматы ЭРМА 36,МП40,МП38,МП38/40,МП41... " и все такое.
Оно Вам надо? Сделайте усилитель на чем угодно, но не такими методами и кошерней будет
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
maestro-lavon, похоже, Вашу схему "откорректировал" какой-то вредитель. Типы транзисторов указы неверно. МП37 всю жизнь был типа n-p-n, а МП40 - типа p-n-p. Схема то правильная, а вот наименования транзисторов перепутаны.
maestro-lavon
- Родился
И как мне быть?Барсик писал(а):maestro-lavon, похоже, Вашу схему "откорректировал" какой-то вредитель. Типы транзисторов указы неверно. МП37 всю жизнь был типа n-p-n, а МП40 - типа p-n-p. Схема то правильная, а вот наименования транзисторов перепутаны.
Очень просто - соберите другую схему, Мы все вам поможем. Конечно без глупых вопросов.
maestro-lavon
- Родился
Спс.kulibin писал(а):Очень просто - соберите другую схему, Мы все вам поможем. Конечно без глупых вопросов.
Ещё один вопрос. короч тут одна схема есть: случайно перепутал + и -. Усилок от 14 вольт работает. На микрухе, 6 электролитов. что скорее отправилось на тот свет: электролиты или микруха?
Электролиты обычно либо вытекают, либо вздуваются и в крайнем случае красиво так улетают в потолок, ну или куда еще
Скорее всего микру спалил. Смею предположить, микра случаем не К174ун7 (ушастая)?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
ar4i24
- Грызет канифоль
вот я в справочнике посмотрел
- (23.07 КБ) 1097 скачиваний
Бомба! Наши совковые найти уже не возможно, а Вы предлагаете искать их импортный аналог???ar4i24 писал(а):вот я в справочнике посмотрел
Схему я так понимаю, с горелой микрухой, выкладывать уже нет смысла
- Максим_В
- Друг Кота
Неужели так ничего простого не нашел? Радио за 1979год,рубрика для начинающих ,первые 6 номеров разбор транзисторных счхем,актуально и сейчас. Для начала в моем посте от 25мая сего года в этой веточке материал по простейшему усилителю на транзисторах ,адаптирован под современные транзисторы. Печатка универсальная,файл компьюторного моделирования http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 87#p473187 Возникнут вопросы,отвечу .
Если усилитель, то проще и дешевле не бывает, вот: http://valeriysan.ucoz.ru/publ/skhemy_u ... 38-1-0-352
