Высокочастотный трансформатор.
Сообщение Бородатик »
Есть высокочастотные транзисторы а иные теряют основную часть своих усилительных способностей если не являются таковыми. С трансформаторами есть что то подобное? Я где в книге читал но уже не помню.
Сообщение Света »
Конечно. Недаром в преобразовательной технике используются трансформаторы на феррите, а в ВЧ используются высокочастотные ферриты, карбонильное железо, латунные сердечники, а то и вовсе без сердечников в СВЧ. А обмотки мотаются лицендратом, посеребрёнными проводами...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):латунные сердечники
:shock: А можно привести пример таких сердечников? Где применяются?
Сообщение Света »
Где угодно, в УКВ диапазоне, в селекторах каналов телевизоров...
http://www.qrz.ru/reference/other/ind/
На высоких частотах (десятки-сотни МГц) применяют подстроечные цилиндрические сердечники из диамагнетиков (латунь, медь)...
http://vicgain.sdot.ru/svradioL/svradioL11.htm
Сообщение Anode_Katode »
Высокочастотный трансформатор имеет сердечник из феррита (как правило), ферримагнетика , в котором практически отсутствуют потери на вихревые токи. Ферриты - это оксидная керамика МеО+Fe2O3, которая является диэлектриком, либо полупроводником. Удельное сопротивление феррита 103-104 Ом.м, на 9-10 порядков превышает сопротивление металлов. Вихревые токи в таком материале не возникают.
Магнитная проницаемость ферритов ниже, чем у стали. Применение в энергетике магнитомягких ферритов - высокочастотные трансформаторы, в ряде материалов потери малы вплоть до частот гигагерцового диапазона. Однако при этом и магнитная проницаемость сильно уменьшается, что сказывается на мощности.
Всегда следует держатся вы коридоре - с одной стороны малые магнитные потери (и казалось бы большой магнитный поток и как следствие электрическая трансформируемая мощность), с другой малая магнитная проницаемость (с повышением частоты, неизбежно растет магнитное сопротивление феррита, и большой магнитный поток требует увеличение тока на первичной обмотке).
ВЧ трансы хорошо идут в импульсных блоках питания (естественно помимо радиотехники), где мощность порядка 250-500 Вт. Оптимально сочетая малый объем, малый вес, необходимую мощность и надежность.
Сообщение Moskatov »
Anode_Katode писал(а):ВЧ трансы хорошо идут в импульсных блоках питания...
Между высокочастотным трансформатором и импульсным трансформатором есть существенная разница (например, у первого форма колебаний - гармоническая, у второго - импульсы и прочее).
Moskatov, абсолютно не спорю.
Только я для примера привел импульсники, как частный случай применения (кстати, очень популярная тема нынче :wink: ).
Хочу еще добавить к теории, что классическая формула расчета ЭДС во вторичной обмотке: E = 4,44FwФ, где F - частота в Гц,
w - число витков в катушке вторичной обмотки, а Ф - магнитный поток в сердечнике.
Как видно из формулы, что чем выше частота, тем больше напряжение при неизменном потоке, а значит и при токе намагничивания. Что, в общем-то, и является основным преимуществом вч трансов.
Вернуться в «Теория»
