програмирование Tiny2313
Сообщение Dimon82 »
Доброго денёчка всем!
Можете поругать, можете послать, можете забанить - делайте что хотите, только прошу - помогите.
Накопал на вашем сайте схемку "дистанционного управления агрегатами" - мечта детства!
Остался один вопрос: как завязать контроллер Tiny2313 на COM порт? поделитесь схемкой по проще (Hranitel22@ngs.ru), либо ткните меня носом в то место где она есть. пожалуйста....
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Dimon82 писал(а):Остался один вопрос: как завязать контроллер Tiny2313 на COM порт?
В том смысле, чтобы залить прошивку? Или передавать информацию через COM порт? Если просто залить прошивку, ищите схему программатора Громова и программу Uniprof
А вот кстати и схема:
Сообщение Anode_Katode »
Программатор для COM-порта по схеме Громова показан выше.
Есть вариант сделать через USB (виртуальный COM) есть вот здесь http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... l#more-268
Если интересует обмен по USART, то нужна микросхема либо MAX232 http://www.robolive.ru/circuit/max232.php
либо опять же на FT232 (см. там где USB - программатор).
Сообщение Dimon82 »
Спасибо за помощь! програматор нужен что бы залить прошивку в контроллер.
Попутно вопрос: эта схема работает с программой poneyprog?
Сообщение SeregaT »
Dimon82 писал(а):эта схема работает с программой poneyprog?
Нет. На сколько я знаю, эта схема работает только с программой UNIPROF.
Сообщение Dimon82 »
спасибо за конкретный ответ и отдельно за ссылку спасибо.
Не сочтите за наглость, а не найдется ли файлика типа ипструкции по применению на программку?
Сообщение Dimon82 »
спасибо, кажется что то надыбал. скоро буду пробовать..
Сообщение Dimon82 »
ну вот и нашлась минутка заняться програмированием. спаял переходник по схеме Громова, скачал программу. но не идет дело. подразумеваю что надо подать питание на контроллер. нада??
Сообщение Evgeny1 »
канешна нада :)))
Сообщение Dimon82 »
что-то не работает... програмка Uniprof пишет что МК не откликнулся.... спаяно вроде все верно. что делать?
lix
Сообщение lix »
сделать частоту программирования поменьше? не знаю где это в uniprof
Сообщение Dimon82 »
а кварц следует подцепить?
lix
Сообщение lix »
если мк новый то нет, если уже был в использовании то может быть. ( если фьюзы не заводские).
Сообщение Dimon82 »
новый. все равно никак. при попытке записи выдает ошибку" @=0000, надо:15, а есть 00; попробуйте увеличить задержку (F2)..." менял. не помогло.
Вернуться в «Теория»
