Качер и опыты с качером
- Микроcхемус
- Встал на лапы
Re: Качер и опыты с качером
Вот моя катушка для качера
- (180.66 КБ) 622 скачивания
Меня зовут Юра.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
А.Андрей писал(а):Сами делаем, мотаем, стараемся
Эх, хотел сделать катушку на 2-3к витков, чтобы можно было настольную сберегайку зажигать с ~70 см, долго мотать придется
Интересный эффект, когда подключал выход к выдвижной антене, ток был ~1.5 а, лдски загорались очень неохотно, как вблизи катушки так и у антенны.
И еще, повторю вопрос: можно ли приспособить под эту схему FQP5N60C , с мосфетами еще небыло опыта, не хочется спалить.
facepalm
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Eklipsio Не любят эти ЭЛ трансы динамической и всякой разной нагрузки, их зачастую выбивает, что у вас и случилось. Им видилите лампы накаливания подавай
А ЭЛ трансу вашему скорее всего (99%) пипец! если выбело диоды то полюбому выгорели силовые транзисторы, собственно сначала выгарели транзисторы изза скачка напруги а после диоды и предохранительный резистор (один или два ома, перед мостом) Берите обычный 50Герцовый трансформатор - 30,,,40 вольт на выходе 1,5А , диодовый мост, обезательно керамика, электролит (побольше микрофарад и размером большим, можно, даже лучше несколтько штук) дроссель и после дросселя керамика! Фуф, вот теперь будет счастье, поверте!
- Микроcхемус
- Встал на лапы
Я вообше напараллелил 4 конденсатора на 2200мкф, и 1 на 1000мкф, всего 9800 мкф.
Меня зовут Юра.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Не, у нас на радиорынке (если это можно так назвать) проблемы с трансформаторами
. Да и у тех что есть стоимость и качество не радует. Проще уж собрать норм импульсный бп. (или найду из чего норм транс выдрать). На днях намотаю побольше катушку, посмотрим на результаты.
facepalm
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Немудрено, что диоды пробило.
Эти работают на частотах до 10 кГц, а тут с выхода транса порядка 20-30... Переход просто не успевал закрыться.
Еклипси, диодыШоттки после транса поставь вместо того моста - и будет всё путём.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...в принципе можно обойтись и без БП, только ТБ надо соблюдать!
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Всмысле без бп? От аккумулятора? Поправил старый качер, первичка - 4 витка, вторичка ~700витков проводом 0,22, длинна факела в резонансе ~1,5 см при питании 14в, транзистор - кт805им, мало греется, несколько фоток при тестировании, до настройки в резонанс.
- Факел
- (156.19 КБ) 525 скачиваний
- Стример
- (156 КБ) 562 скачивания
- Ток, лежит в отдалении т.к. вблизи катушки показывает перегрузку
- (120.19 КБ) 397 скачиваний
- Питание
- (144.24 КБ) 497 скачиваний
- Ужасно кривая катушка)
- (140.72 КБ) 567 скачиваний
facepalm
- AI_Disable
Тоже решил собрать качер, намотал вторичку ~1000-1300 витков, первичку 2 витка. ЛДС-ки загораются на расстоянии 5см, а вот разряда почему-то совсем нет.
Увеличил первичку до 6 витков, теперь разряд ~0.5мм. Собирал по схеме тов. SeregaT. Резистор уменьшил до 2ком. Питаю 12В. Транзистор 2SC2335
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...Эклипсо - поражает Ваша "сопельная" конструкция
, но результат есть, попробуйте намотать на пирамиде или шестиграннике на конус...
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Мотал на том что ближе лежало, нормально оформить руки не дошли, работает и ладно
.В чем разница между коническим и цилиндрическим каркасом? Есть оба, что показывает лучшие результаты?
facepalm
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
AI_Disable писал(а):Резистор уменьшил до 2ком. Питаю 12В. Транзистор 2SC2335
Это потому, что эта схема лучше всего работала на транзисторе КТ805АМ (я несколько штук разных перепробовал) и напряжение питания нужно 24 вольта (от 12 работает, но значительно слабее).
P.S. ЛДСки загорались с расстояния около метра.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
вот я собрал качер да вот не задача ,транзистор после 3 секунд работы при напряжении 12 вольт взрывается от 4,5 вольт работает но не в полну силу может подскажете какой транзюк по мощнее?
- AI_Disable
Заменил на кт805ам. И питание поднял до 17в Стало получше, но разряды всё равно 2-3мм.
Фото: http://rghost.ru/2223226
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Сериг писал(а):вот я собрал качер да вот не задача ,транзистор после 3 секунд работы при напряжении 12 вольт взрывается от 4,5 вольт работает но не в полну силу может подскажете какой транзюк по мощнее?
Может стоит на транзистор поставить радиатор?
facepalm
- Сериг
если че он на радиаторе с водяным охалождением стоит!
- SeregaT
Сериг писал(а):если че он на радиаторе с водяным охалождением стоит!
Тогда фреонку ставьте
Качер с водяным охлаждением - этапять
VanLux
У меня тоже водянное) И нормально генерит)
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Не, зачем фрионку, жидкий азот. Удобно, не дорого, производит впечатление
. Какой у вас ток идет через транзистор и какой у вас транзистор? 805 5А с хорошим радиатором выдерживает, или вы что-то накосячили в схеме, или у вас кт315
facepalm
жидкий азот ещё один плюс даёт - все проводники становятся сверхпроводниками
добротность катушки можно повысить и сэкономить на проводах
правда не знаю как к этому делу отнесятся полупроводники ...
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
