Есть электродвигатель - помогите советом.
Сообщение Gibbon »
Есть электродвигатель, вероятно от стиральной машинки, надпись на нем сделана краской, но затерта и читаемость "0". С движка выходит 5-ть проводов. После промера получилась вот такая картинка (картинка прикреплена).
Помогите пожалуйста со схемой подключения.
(29.27 КБ) 453 скачивания
[size=85]...:)[/size]
Сообщение <kotenοk> »
А на роторе ламели, или кольца? Какие обмотки? Расположение на роторе?
Вообще, странный какой-то двиг. :shock:
Давай подумаем. :)
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Gibbon »
На роторе ламели. Обмотка проволочная.
Пытался методом научного тыка - подключил к 1 один провод, а к 4 другой маслает примерно оборотов 8 000 на другие эксперименты нужен конденсатор (пока не оказалось под рукой).
Вот есть опасение, что он через какой-либо преобразователь питался.
Интересно так-же расположение обмоток от 4 до 5?
Где они на статоре?
Сообщение Gibbon »
Получается, что на статоре т.к. при вынутом якоре (щетки не через что между собой не соеденины) между выводами 4 и 5 порядка 3-х с лишним Ом и больше не на какие выводы не звонится. А между одной щеткой (при вынутом якоре) и 4-м выводом 4 Ом, а с 5 - 7 с лишним Ом, т.е. то что я нарисовал. Правда с ним еще был конденсатор с которого выходит два провода, две клеммы, типа "папка" и на корпусе винт для заземления. Только этот конденсатор проела коррозия и соответственно поела все надписи.
Вот тут, после долгих совещаний, и раздумий, появилась идейка:
Двиг- от стиралки? А по сему есть мнение, что статор запитывается по обычной схеме включения асинхронника через конденсатор- получаем малые обороты- режим стирки. А если двиг переводится в коллекторный режим, до двиг включается на высокие обороты, т.е. в режим отжима.
Сообщение Gibbon »
Че - то не пойму на малых оборотах что-ли ротор вообще не приделах?
Я вот тут на просторах нарыл одну похожую схемку прокомментируйте пожалуйста.
(19.29 КБ) 409 скачиваний
Сообщение nik-as »
Посмотри здесь, может найдёшь свой движок.
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/stmrus_ind.php
ЗЫ. Уже нашёл. :beer:
Последний раз редактировалось nik-as Вт июл 27, 2010 17:48:30, всего редактировалось 1 раз.
Ага! Вот примерно так я и предполагал.
Только я думал, что прямое подключение к 1, а второй провод переключается по остальным.
Как хочешь, но я так, почему-то предполагаю. 8)
А вот объясню- только потерями в роторе и катушках возбуждения. :(
Сообщение Gibbon »
<kotenok> писал(а):Ага! Вот примерно так я и предполагал.
Попробую и так как на схемке и так как вы предлагаете. Погоняю немного посмотрю по нагреву, измерю токи, потом отпишксь.
Вернуться в «Практика»
