Мелкие практические вопросы
Сообщение Aladdin »
Типа юный натуралист. :) Респект!
Сообщение Arlleex »
Всмысле натуралист:)? :)) :)
Сообщение Aladdin »
Ну исследователь, ученый, …. естествознание, биология. Ничего плохого по моему. :)
Сообщение Arlleex »
Да я и не сомневался:) Я просто знаю слово натуралист в 1 значении - художник:) вот и спросил
да не.
Я просто заболел, а термометр ртутный где-то дома потерял. Так что надо иметь под рукой электронный.
Да и вообще, интересно же, температуру всякую мерить.
Сообщение dr_jenia »
:beer:
Прив всем! последовательно 3и 8ми ватки.
Схема 4х краного умножителя с гасящим резистором на выходе. Вот ведь в чем незадача:
при рекомендованых на 30ват лампы резистор 60 ом на 60ват 30ом,
у меня же ситуация обратная при 60омах горит но "вяло" имхо, при 100ом чуть ярче но лампы как-бы мигают слегка, а при 220ом горят так что аж зайца поймал, и сами лымпы перегреваются.
Ктонить вкурсе что за явление такое, при меньше токе гореть ярче.
для наглядности схемка в атаче
(1.58 КБ) 321 скачивание
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение Viper_Snake »
broneg писал(а):подскажите пожалуйста - вот схема зарядки батареи ноутбука находиться в самом ноутбуке или в блоке питания? т.е. можно ли блоком питания заряжать акб напрямую?
Если вы камикадзе, тогда можно. А так запомните раз и навсегда - Li-ion аккумуляторы категорически нельзя
подключать напрямую к любым источникам тока. В устройствах где они используются есть специализированные
цепи зарядки, которые следят за током и состоянием батареи не допуская ее перезаряда или перегрева.
А подключив напрямую можете хорошую бомбу дома получить, горят аккумуляторы эти очень хорошо.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение broneg »
я что и хотел узнать, где находится цепь зарядки..теперь понятно, спасибо (=
Сообщение Arlleex »
http://lib.chipdip.ru/195/DOC000195175.pdf
вот ссылка. На 2 странице даны размеры индикатора.
Мне вот интересно, что обозначают цифры в скобочках, например ширина - 19(.748)
длина - 50,3(1,98). Что это? Погрешность? И как еще принимать то?
Сообщение Волосатый »
Я в ступоре :o
есть опер LM324. на 5 ногу (+ на схеме) подаю опорное напряжение 40 мВ. на 6 ногу (- на схеме) подаю сигнал обратной связи 70 мВ. на выходе получаю 500 мВ :shock:
Это брак или особеность?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
В скобках это размер в дюймах.
Сообщение Gudd-Head »
Волосатый писал(а):В скобках это размер в дюймах.
Ага, а для тех кто в бронепоезде, даже написано "Notes: 1. All dimensions are in millimeters (inches)" :))
Волосатый писал(а):Это брак или особеность?
Отрицательное напряжение питания есть?
Нету, только +12 и +5... опер пытаю вместе с опорным напряжением от 12 а обратная связь идет с +5. БП компьютерный
Волосатый писал(а):Нету, только +12 и +5
Ммм... А что вы хотели увидеть на выходе? И, если можно, схемку пжалста. (сложно на слух воспринимать =)
Ну вообще по логике, когда напряжение на 6 ноге (-) больше чем на 5 ноге (+), на выходе оу нулевое напряжение... у меня же получается какой-то блудняк... Мерил в разных условиях. первый раз:
5 нога 40 мВ
6 нога 70 мВ
7 нога 500 мВ
второй раз
5 нога 500 мВ
6 нога 1.1 В
7 нога 1.3 В
Суть схемы в том что при подаче на "вход управления" напряжения польшего чем опорное, выход опера должен уходить в землю и обесточивать выход устройства.
Немного переделанный "эквивалент нагрузки". Автор Нечаев, ж. Радио
(31.77 КБ) 300 скачиваний
Сообщение Silence »
Спаял такую схему - http://tonic-lab.com/przetwornica-mazilliego . При включении очень сильно греется индуктивность, транзисторы тоже как печки, и схема не работает так как надо. В чем может быть проблема. Транзисторы irfp250n, диоды 10ETF06, индуктивность маленькая, желтая, с небольшим кол-вом провода, конденсатор 1мкф 630в.
Сообщение walkerru »
Не думаю, что индуктивность, рассчитанная на 10 ампер -- это такая маленькая ))
А что на вход подаете?
Сообщение Silence »
Ну не совсем маленькая) Как в компьютерных БП. Питание 12 вольт от такого БП - http://www.mobil-pitanie.ru/photos/s350.gif
Транзисторы не пробиты? Ошибки монтажа исключены?
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста не сложную схемку генератора синуса ?
Сообщение Света »
Lander писал(а):... не сложную схемку генератора синуса ?
Трансформатор, включенный в сеть 220 В... :))
Вы бы указали хоть какие-нибудь параметры нужного синусоидального сигнала...
Вернуться в «Практика»
