Ethernet по коаксилу
Люди добрые скажите пожалуйста как можно замутить Ethernet по коаксилу длинна кабеля 8 м. У меня просто роутер на чердаке а телек на два этажа ниже( wifi пока не рассматривается.
Можно. Но стоит ли? Для этого надо:
1. Найти антикварный HUB, у которого есть порты под витую пару и под коаксиальный кабель и установить его рядом с роутером.
2. Найти антикварную сетевую карточку с портом под коаксиальный кабель, которую установить в компьютер.
И еще драйвера под неё2. Найти антикварную сетевую карточку с портом под коаксиальный кабель, которую установить в компьютер.
А в чем проблема бросить витуху?
Только телевизионный коаксил для такой сетевухи не подойдёт - ей нужен ethernet'овский коаксил.
Есть преобразоватеи, но найти уже будет трудно.
Проще использовать 10Мбит HUB с коаксиалом, - в вашем случае 2 штуки как понимаю, ну и понятное дело по стандарту - 2 терминатора, 2 Т-коннктора.
Хотя я тут подумал - вы наверное про телевизионный коаксиал , это 75 ом (а надо 50)..
Если растояние не большое - то можно придумать схему на резисторах
пасивный хаб - только межсоединение на коаксиале..
Вообще то надо кабель на 50 Ом, но для соединения точка - точка, как показал опыт моих знакомых системных интеграторов, работает и на 75 Ом. Они лет 10 тому назад делали что-то там для военных. У них уже лежали кабели по 75 Ом. И другие тянуть было проблематично.
С таким же успехом на 8 метрах будет работать и обычная карта на витой паре.
RX и TX надо объединить на обоих картах и подключить к кабелю. Должно без проблем работать в режиме Half duplex, 10 mbit.
какой только херней люди не страдают
Спасибо конечно большое за совет, но 10 мбит конечно маловато будет для передачи фильмов), придется наверное вайфай ставить, просто дело в том что витую пару протянуть не могу так как для этого надо через два этажа ковырять штрабу встене а только пол года назад обои поклеил))). а кабель антенный 75 ом.Yftul писал(а):С таким же успехом на 8 метрах будет работать и обычная карта на витой паре.
http://www.radiosait.ru/page_203.html
Где-то встречал суперподробную инструкцию, но принцип вроде тоже такой.
OFF:>TEHb< писал(а):Где-то встречал суперподробную инструкцию....
Вы будете смеяться но на Ethernet камнях типа CS8900 есть очень интересные входа. На которые подключив немного отличные от даташита резисторы можно играться дальностью
(это к слову о том, во что обходяться производителям оборудования "новые" технологии)
OFF OFF:
и к сожалению таких примеров много... увы.
Например если взять многострадальную обычную лампочку с нитью
OFF OFF OFF:
Кстати лично знавал человека который подавал (лет 30 назад) на изобретение способ увеличения КПД лампочки (без изменения конструктива - т.е. та же нить накала). Для него было это не профиль, над ним посмеялись. Сказали не парьте мозх. Профильные институты бьются и всё впустую, а Вы тут самый умный нашлись... Спустя 20 лет данная технология была запатентована иностранцами
от такие вот дела.
и всем сейчас впаривают сберегающие лампочки и светодиодные решения - бу-га-га...
правильный вопрос:
КОМУ это нужно?
удачи вам
(круглый)
Коаксил - он же тианептин - препарат из группы трициклических антидепрессантов. При внутривенном введении дает легкий опиатоподобный эффект и попутно тяжелые некротические явления. А кабель называется _коаксиал_.
Вы точно уверены что вам нужна связь по коаксилу?
Неа, не задумывались!kolobok0 писал(а):Например если взять многострадальную обычную лампочку с нитью. Вы когда нить задумывались над тем, что время жизни лампы определяется чистотой вакуума в ней?
Что не мешает плодить вот такие вот сказочки про очередную "теорию заговора"
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
а здряСекретный кот писал(а):..Неа, не задумывались!...делается с наполнением из инертного газа
угумс. инертным. инертным. чуствуется Вы в дестве никогда не нагревали лампочку в муфельной печи. - рекомендую
обычную лампочку от инертного газа (по вашим словам) начинает плющить и сжимать. потом образуется дырдочка внутрь и всё...
так что про газ инертный - то точно не в лампочки, а в других сосудах
заговор? да бох с вами. СЛАВА КПСС!!! Какой такой заговор? Есть попкорн, тв, газеты, равдиво - специально для всех!!! Ведь всем известно - работа-дом-жрать-спать-работа, только так. по другому низзя!!! либо невозможно
удачи вам
(круглый)
kolobok0
Забавное у вас чувство юмора, правда другим не очень доступное. Про КПСС особенно повеселило
Только не нужно так "палить" свою техническую безграмотность, вот почитайте хотя бы пару ссылок тут.
Так что байки – байками, а правда – правдой
Для справки: вакуумные лампы на данный момент выпускают только мощностью до 25 ватт, и их легко отличить от прочих по заведомо более тёмной колбе (которая темнеет уже в момент 100-часового планового испытания на заводе). Причём эти лампочки в основном используются не для освещения, а в специальных целях (холодильники, швейные машины и т.п.). Так что это как минимум технология 100-летней давности и уже лет 40 никого точно не интересует.Широко распространена классификация по характеру среды, окружающей тело накала. По этому признаку лампы делятся на вакуумные, газополные (аргоновые, криптоновые, ксеноновые с разным содержанием азота), галогенные (в которых к наполняющему газу добавляются йод и некоторые летучие химические соединения галогенов).
(http://www.asveta.net/klassifikatsiya-lamp-nakalivaniya )
улыбнуло.Секретный кот писал(а):...вот почитайте ...Для справки...
Мы ушли в ОФФ.
я искренне рад за Вас
(круглый)
А кому-нибудь известны уровни сигнала в Ethernet? Я что-то нигде найти не могу
Причина ошибки - незнание лучшего. (Демокрит)
