Генератор синусойды
Генератор синусойды
Нужна схема геренатора синусойды 50Гц, 5В. Выходной ток - достаточно 1мА
Thunder_Blade
- Открыл глаза
Re: Генератор синусойды
Почитать документацию на NE555Mister писал(а):Нужна схема геренатора синусойды 50Гц, 5В. Выходной ток - достаточно 1мА
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
Во-первых: слово "синусоида" пишется через "И".
Во-вторых: 555 генерирует прямоугольные импульсы, да и то в "генераторном" включении. Синус 50Гц можно генерировать по схеме с мостом Вина - либо на "рассыпухе", либо на опеpационном усилителе. Так-же 50Гц/5В можно получить и от сети, использовав соответствующий трансформатор!
Опишите, для каких целей нужен искомый генератор - и тогда предмет разговора будет более ясен.
R2AIV 73!
Усложняем условие: нужна проверенная схема генератора синусойды 5В 50Гц с выходным током 1мА. В качестве первичного источника питания может использоваться автомобильный аккумулятор, солнечная батарея, батарейка типа "Крона", артефакт "Вспышка" - короче всё, из чего можно получить постоянное напряжение 5В. Будем считать, что промышленной сети в радиусе 100км нет. Для какой цели? - хм, допустим, чтоб развернуть её на осциллографе и любоваться гармоничностью формы
Идея с операционником мне нравится
- aen
- Модератор
Стабильность частоты какая?Mister писал(а):Нужна схема геренатора синусойды 50Гц, 5В. Выходной ток - достаточно 1мА
- Сэр Мурр
- Модератор
для Mister.
Суля по Вашим постам, Вы ждали, что на Ваш вопрос все кинутся преподносить готовое решение, а Вы будете только выбирать.
Вы даже не хотите сформулировать более чётко требования к генератору- стабильность частоты, К.Н.И, и прочая.
Если Вам неприятно, что Вы зашли на наш сайт, никто Вас не держит здесь. Есть и другие форумы и сайты.
- Мышонок
- Друг Кота
Это сайт конструкторов-самодельщиков, а не тупых "умельцев"-копировщиков. Про это уже много раз объяснялось: готовых решений мы не даём, мы не за кого не решаем его проблемы, но мы помогаем с этими проблемами разобраться и понять, что и как нужно делать.Mister писал(а):мышонок разруха на этом сайте и в подходах, которые вы применяете для решения задач! Мне уже даже неприятно, что я сюда зашел
За готовыми схемами идите на другие сайты, один из них очень хорошо известен, вот только почему-то на нём ни одной своей схемы нет, а наших уже более чем достаточно натащили, да к тому же ещё и с ошибками на момент "слизывания".
Так, что, дорогой мистер, идите вы на "П******к!", а здесь товарищи останутся!
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
У знаменитого Хорвица и не менее знаменитого Хилла
есть схемулечка формирования синусоиды цифровым способом. Если требования к искажениям формы не сильно велики - это идеальный вариант по стабильности частоты, т.к. цифра кварцем стабилизируется идеально. Кстати, форма улучшается фильтром, но все равно получается не идеал.
Почти идеал стабильности и формы можно достичь, формируя синусоиду при помощи МК (ШИМ+фильтр). Кстати, последний вариант - самый простой и по числу компонентов схемы
- aen
- Модератор
Да мы его тоже к этому вели.ARV писал(а):формирования синусоиды цифровым способом. Если требования к искажениям формы не сильно велики - это идеальный вариант по стабильности частоты, т.к. цифра кварцем стабилизируется идеально. .
Но.aen писал(а):Возможно Вам на кварце нужно будет.
Сэр Мурр писал(а):Вы даже не хотите сформулировать более чётко требования к генератору- стабильность частоты, К.Н.И,
