Полевой транзистор.
Полевой транзистор.
Привет всем!
Помогите новичку.
Есть полевой транзистор IRFZ34NPBF, подключил затвор к МК со скважнастью 0,5 секунда подаю на затвор нуль и единицу, но он отказывается открываться, но если дотрагиваться пальцем до свободного затвора открывается через раз. Подскажите! как заставить его открыться?
Помогите новичку.
- Liv
- Вымогатель припоя
Re: Полевой транзистор.
А Вы уверены, что на затвор подается логическая единица? А то по описанию похоже на то, что вывод порта МК у Вас высокоимпедансный. Не забыли на вывод его настроить?
P.S. Для управления напрямую от МК нужно брать logic level полевые транзисторы, IRLZ34, например.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Выводы (сток и исток) не перепутали? Напряжение питания МК сколько?
И вообще, схемку бы прикрепили.
Схему на раоту не взял.
Мнтересное в том что на прямую подаю на затвор плюс или минус транзистор не открывается а дотрагиваюсь до затвора пальцем хаотично открывается, не могу понять что может быть
- Gudd-Head
- Друг Кота
AKCAHOM писал(а):открывается, не могу понять что может быть
Напряжения от МК для открытия недостаточно. В даташите нормируют при 10 В З-И. А от вас на затвор наводки нехилые наводятся, вот он и открывается.
Большое спасибо.
- Liv
- Вымогатель припоя
Gudd-Head писал(а):В даташите нормируют при 10 В З-И.
Где Вы там такое увидели? Пороговое напряжение для IRFZ34 - 2..4 В.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Liv писал(а):Где Вы там такое увидели? Пороговое напряжение для IRFZ34 - 2..4 В.
Пороговое да, а RDS(on) = 0.040 Ом при 10 В.
- Sergey_K
- Нашел транзистор. Понюхал.
Судя по графикам, он должен с 4 В начать открываться. Видно не хватает ему "1" с МК.
Неполучается у того - кто не делает...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Sergey_K писал(а):он должен с 4 В начать открываться. Видно не хватает ему "1" с МК
Должен-то должен... А если МК от 3-х вольт питается?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Опять же, про "он должен с 4 В начать открываться"
На картинке при С-И 25 В и 4 В на затворе вообще ничего хорошего не выходит
А если С-И будет ещё меньше, то и тока вааще может практически не быть
