УЗ можно получить при помощи пьезокерамики или магнитострикционных элементов (никелевый стержень, например). Феррит негодится. Для генерации надо определиться, какой сигнал будем подавать на возбуждение ПЭ: импульсный, непрерывный, его форма и т.д. Я уже писал об этом.
P.S. 3 МГц это всё ещё ультразвук, если речь идёт об акустических колебаниях. Такая частота используется при генерации водяного тумана.
В одной из тем я писал и о частотах и мощностях для этих целей.
Мышонок, спасибо за ценную информацию с излучателем
Буду благодарен если и со схемкой генератора поможешь
Колебания должны быть прямоугольной формы, а сигнал непрерывный.
При таком сигнале будет полная чушь. Кстати, амплитуда для таких мощностей потребуется несколько сотен вольт. Для каких целей сей агрегат служить будет?
