Люди помогите сломался телик RAINFORD tv 3767 шаси 11ак36-45
Последний раз редактировалось kinskiy12 Чт июл 29, 2010 15:25:22, всего редактировалось 1 раз.
А схему выложить религия не позволяет?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
И ещё не плохо указать откуда уважаемый Кот вещает.
Если из жарких районов, то дефект можно искать, исходя из смысла перегревающихся деталей. Если же климат был умеренный, то можно рассматривать стандартные варианты старения элементов, перебоев в сети..
Кото-то должен найти схему БП. Если не удаётся по марке телика, то можно искать по микросхеме в блоке питания. В крайнем случае в даташите на МС должна быть схема включения.
КАР. Я даже тему хотел открыть, дефекты жары! И там обсуждать что в жару вылетает и как чинить... У самого спутниковый ресивер накрылся.. думаю перегрев. Ещё на лазил, поскольку лучшая половина сразу наехала смотреть Новую Волну и пришлось срочно подключить второй ресивер, благо был в запасе.
незнаю как скинуть схему. подскажыте.....
Когда пишите реплику в редакторе, прокрутите немного ниже, там увидите предложение "Добавить файл".kinskiy12 писал(а):незнаю как скинуть схему. подскажыте.....
Если картинка небольшая и не архивированная, то можно, в том же посте, разместить изображние, вписав в качестве адреса ссылку на размещённый файл. (между тегами img)
Не подумай, что я навязчивый, но схема с таким качеством, что нельзя понять, где там R821...
Может, лучше на обменник, а ссылку сюда?
Извените нета схема попутал. Как скинуть на обменник?
могу скинуть схему на емейл зип архивом
А сюда же никак? Или схема тяжела?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
UC3843 - это оно?
Как видно дальше, "R821" похож на низкоомный шунт совмещённый с предохранителем.
И как следствие совет, в начале отключить БП от нагрузки и убедиться что коротит, сам БП или нагрузка, которой служит схема ТВ. От нагрузки, часто достаточно отключить высоковольтную обмотку, ту что питает строчник, например выпаяв один из концов D805.
КАР. Ну вот и очередной день "Новой Волны" закончился.
ДИСКО ПАРТИЗАНИ!
- (52.87 КБ) 12317 скачиваний
- RAINFORD chassis 11AK36_Page_26.rar
- (112.02 КБ) 373 скачивания
Последний раз редактировалось MIF Пт июл 30, 2010 01:22:53, всего редактировалось 2 раза.
Да схема почти рочти такая же, но есть небольшые отличия
Если R821 выгорает сразу по включении блока в сеть - это может быть Q901, C613, C832.
А, можно старым методом, рвешь цепь после кондера на 33мкф 160в, втыкаешь туда лампу ватт на 60 примерно и запускаешь это дело. Накал, сам понимаешь должен быть в половину от мощи лампы, ну и померять заодно чего там. Вместо предохранителя лампу 100-160 Ватт, ежели горит ярко, ну все тадыть, коротыш полнейший.
Вообще судя по симптомам, коротит полевик или еще кто, но в самом блоке. Если-бы, нагрузка была виновата, то скорее всего БП не завелся бы или ушел в защиту, на крайний случай завизжал бы. Кстати визг издает?
Может IC841 козлит.
Кондеры C813, C832, редко выбивает в таких схемах, хотя.........
Может IC841 козлит.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
