прошу помощи с усилком на TDA7294.
- 0028802
- Открыл глаза
Собрал данный усил, подключаю к выходу со звуковой карты, он первые 2-3 секуцнды работает, а затем музыка стихает и появляются помехи, затем еще через несколько секунд даже помехи пропадают и услышать их можно только на максимальной громкости. В чем может быть дело? Мяу...
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: прошу помощи с усилком на TDA7294.
на ругают за эту тему. про такие усилки здесь тем как грязи.
Он что 3 сек поет и потим пропадает звук.а потим опять появляется?
Что такое шаговое напряжение?
- 0028802
- Открыл глаза
нет, звук не появляется, если не отрубить усилок секунд на 20...ПАУЛЬ писал(а):на ругают за эту тему. про такие усилки здесь тем как грязи.
- 0028802
- Открыл глаза
а модеров сердечно прошу не лочить тему, так как с подобной проблемой ничего не нашел...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
по какой схеме собирали?
Для начала качественно спояй и проверь входные и выходные разъёмы. Так же посмотри пайку - может чё не правильно спаял, или соплей оставил
- SergVi
Схемку бы неплохо... Скорее всего, что-то не так с сигналами MUTE и STANDBY (9 и 10 ножки)
- 0028802
- Открыл глаза
по этойПАУЛЬ писал(а):по какой схеме собирали?
- 0028802
- Открыл глаза
Спаял качественно, с разъемами все окей, соплей нету. пайку проверял 2 раза, все правильно.Данилка писал(а):Для начала качественно спояй и проверь входные и выходные разъёмы. Так же посмотри пайку - может чё не правильно спаял, или соплей оставил
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Что-то у всех эта схема рулит. хотя там бяк в ней нету. Есть за ведома исправная микра?0028802 писал(а):по этойПАУЛЬ писал(а):по какой схеме собирали?
- 0028802
- Открыл глаза
неа( купил только 2, на обоих одна и та же проблемаПАУЛЬ писал(а):Что-то у всех эта схема рулит. хотя там бяк в ней нету. Есть за ведома исправная микра?0028802 писал(а): по этой
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
обана. тогда посмотрите,что на 10 и 9 ног микр. напряжение какое?
- 0028802
- Открыл глаза
3,8 вольт на каждой.ПАУЛЬ писал(а):обана. тогда посмотрите,что на 10 и 9 ног микр. напряжение какое?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Вроде не малое напряжение.
- 0028802
- Открыл глаза
а какое примерно должно быть?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
В даташите указано не меньше 3.5 вольт.
- 0028802
- Открыл глаза
в чем все таки может быть дело...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
попробуйте от другого источника сигнала запустить. и питание усилителя какое?
Может защита срабатывает.0028802 писал(а):в чем все таки может быть дело...
Я вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=525932#p525932 выкладывал абсолютно рабочую схему. Сделай по ней, 100% все будет работать.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
как бы не были микры бракованными. но с такой ситуацией и с такими микрами у меня не было.
