А.Андрей писал(а):Chettuser писал(а):Ну тогда могу предложить PIC24Hxxx...
PIC24HJ128GP502? неплохо?
MCU, 16BIT,128K FLASH,40MIPS,28SOIC
Base Number 24
RAM Memory Size 8192Byte
No. of Timers 7
No. of PWM Channels 4
Digital IC Case Style SOIC
Operating Temperature Range -40°C to +85°C
No. of Pins 28
Max Operating Temperature 85°C
Min Temperature Operating -40°C
Case Style SOIC
Clock Frequency 32.76MHz
Flash Memory Size 128KB
Interface Type ECAN, I2C, SPI, UART
Logic Function Number 24HJ128GP502
Max Supply Voltage 3.6V
Memory Size 128KB
Memory Type FLASH
Min Supply Voltage 3V
No. of ADC Inputs 10
No. of Bits 16
No. of I/O Lines 21
No. of MIPS 40
Series PIC24HJ
Termination Type SMD
Если такие параметры устроят, то можно
Только здесь лишнее намышачили в них - АЦП 10 каналов, Вам вряд ли в этом девайсе понадобится.
В этом случае лучше даже будут какие нибудь из dsPIC30 а лучше dsPIC33FJ256GP710
http://www.gamma.spb.ru/products.info.p ... s=12&i=391Вообще можно посмотреть здесь
http://mcu.caxapa.ru/
