Альтернативный ИЭ
Сообщение valexus »
что за самопальный монокристал, фото пожалуйста
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение Sank_v »
valexus писал(а):что за самопальный монокристал, фото пожалуйста
сейчас нахожусь не дома (отпуск у меня :) ). Как попаду домой сделаю фотку.
На словах: используются 6 панелей (каждая выдает 7 в при 200..256мА при прямом солнце, которое светит перпендикулярно плоскости пластин- это максимум кпд панелей. Из описания панелей: Солнечные модули из монокристаллического кремния, Размеры модулей – 116 мм x 116 мм, толщина- 2,5 мм.
Представляет собой пластины монокристаллического кремния на плате из фольгированного стеклотекстолита. Для защиты от атмосферных воздействий, пластины покрыты слоем прозрачного пластика с высокой оптической
проницаемостью. На оборотной стороне сформированы контактные площадки с маркировкой полярности.
Электрические характеристики:
Напряжение холостого хода (U хх ) – 7,2 V
Ток короткого замыкания (I кз ) - 275 mA (врут гады- такого тока никогда не получал :cry: )
Максимальная мощность (Pmax) - 1,5 W ).
Панели погрупировано по 2 панели, и каждая пара подключена к своей LM317 (всего 3 шт, находятся в режиме стабилизации напряжения, выходное напряжение 4.95 в- напряжение всех LM317 выставлялись FLUKE 87-V). выхода всех лм соеденены парраллельно. Для повышения надежности и трясоустойчивости никаких подстроечных елементов- после подбора выходного напряжения впаял постоянные резисторы.
Кстати данная панель используется и для подзарядки акума 12 В 7 Ач-перекоммутируются по 3 последовательно, 2 группы и используется с диодами :) ) и подключается напрямую к акуму-ток зарядки около 400..500 мА.
Сообщение Sank_v »
Вернулся домой. Отпуск закончился :(.
Обещаное фото.
На фото: 3 панели повыше, это панели в пластиковом карасе (самолал), ниже 3 панельки вынуты из каркаса.Сама "книжка" разобрана- состоит из 2 каркасов. При транспортировке оба каркаса складываются панельками в нутрь (как закрытая книга) и фиксируются, что защищает от повреждения и т.д.
(190.43 КБ) 485 скачиваний
