- tda400.lay
- (54.12 КБ) 650 скачиваний
tda2030 не менее 300ватт
собирая сабвуфер, я задался вопросом ,,можно ли на базе tda2030 и парочке мощных транзисторов, построить качественный усилитель для саба мощностью не менее 300 ватт"?
Конечно, можно!
Только динамик должен быть с сопротивлением катушки менее четверти ома, а транзисторам придёться комутировать почти полста ампер... О высоком качестве можно будет говорить, если удасться такие токи развести без взаимных влияний с малосигнальными цепями...
ну я с делал, в качестве выходных транзисторов поставил tip35 tip36, при питании от 40 вольт неслабо раскачаивают, басы воспроизводит хорошо, но слышны слабо заметные искажения потрескивания жужания
Во первых, было бы лучше если бы ты выложил схему с номиналами.Bалентuн писал(а):ну я с делал, в качестве выходных транзисторов поставил tip35 tip36, при питании от 40 вольт неслабо раскачаивают, басы воспроизводит хорошо, но слышны слабо заметные искажения потрескивания жужания
Во вторых, ёмкость кондёров фильтра явно маловата, и кроме того выходной каскад
собран не правильно. И вопросец на последок, нафига на выходе составные транзисторы?
Классический мост на 2030.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/au ... 2030.shtml
ну таким макаром собрал из того што было под рукой,
- TDA2030.lay
- (89.33 КБ) 604 скачивания
Последний раз редактировалось Bалентuн Вс авг 01, 2010 08:52:58, всего редактировалось 1 раз.
А что приведённая мною схема супер сложная?
а што за схема? я её невидел
ну дк а где?
Ник, а кто так смело утверждает, что данную микру можно "раскачать" до 120 ватт? У Китайцев врать научились? Её рассеиваемая мощность всего 20 ватт, а дальше дым и дырка в корпусеnik-as писал(а): http://www.qrz.ru/schemes/contribute/au ... 2030.shtml
А поболтать?
ну вот данная схема ,которую я запихал сюда, смело может раскачать 300ват, на четырех омной нагрузке, а на двух и того больше (я пробовал) только качество позволяет применять усилитель исключительно для саба, на других широкополосных или вч динамиках становятся слышны помехи.
эта схема дает нехилое усиление по току, а напряжением выходных транзисторов можно варьировать от 35 до 50 вольт
Валентин: ну как раз для раскачки низкого звука и требуется большая мощь. А более высокие частоты не требуют большой мощности, здесь и 50 ватт хватит вполне..(Если только не стадион озвучивать, но это другая тема).
А поболтать?
ну вот и я про тоже самое,
куда людям такие мощности.... не понимаю. у меня саб на тда7294 питающийся временно от 14 вольт на половине слушать невозможно - уши закладывает. какие дома 300 ватт
ну мне по началу 40 ват хвотало, современем захотелось мощнее, сделал на сотню, потом еще мощнее и таааак далее..
просто при малой мощности на частоте 25-40гц усилительначинает перегружааааться и особо там неразойдешся
Это старая песня: чел глянул на китайскую баллалайку(муз центр с динамиками чуть шире уха) на ней написано 500 ватт. Вот и начинает делать настоящий 500 ватт усилокHudgun писал(а):куда людям такие мощности.... не понимаю. у меня саб на тда7294 питающийся временно от 14 вольт на половине слушать невозможно - уши закладывает. какие дома 300 ватт
А поболтать?
ех ты нехеровый буфер получитсяяяя, неее мне главное штобы хватило для озвучивания зала площадью 450кв. метров,
Так, так??? Так с этого и надо было начинать! Это уже попахивает серьезной и профессиональной аппаратурой озвучивания зала. Этот вопрос к Falkonist,он как раз в этой области и работает. Поищи его по темам или поиском: человек грамотный и всё расскажет. Удачи!.
А поболтать?
яснинько
А кто собрался её "голую" раскачивать?Brigadir писал(а): Ник, а кто так смело утверждает, что данную микру можно "раскачать" до 120 ватт?
Ну так ватты ваттам рознь, PMPO тоже в ваттах.
А только безмерное навешивание транзисторов тоже не приведёт к желаемому результату.
И вообще, многие путают понятия КАЧЕСТВЕННОГО и ГРОМКОГО звука.
Поросенок тоже громко визжит, однако эти звуки не приводят в восторг слушателей.
Хотя многие "меломаны" именно так считают, чем громче тем лучше, потому как лучше
"поросячьего визга" ничего не слышали.
Еще в 80-х по моему, годах в журнале Радио проводились исследования на эту тему.
По результатам этих исследований получилось, что для КАЧЕСТВЕННОГО воспроизведения музыки
в комнате 20-24 м2, требуется усилок 300 Вт. И такая мощность необходима не для того чтобы у соседей
стёкла сыпались и уши закладывало, а для того чтобы почувствовать все нюансы музыкального произведения.
