Расположение выводов радиоэлементов
уважаемые коты, может кто подсказать распиновку процессора D78F0034ACW. гугл ничего не выдает, китайские сайты не открывают ПДФ файлы
- Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
semi1010
поищи здесь:http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... 78F0034ACW
Правильно собранная схема работает без напряжения
Стабилизатор КР1158ЕН5Г - не получается найти инфу о выводах элемента (вход/общий/выход). Подскажите, пожалуйста.
- (108.38 КБ) 2283 скачивания
кому верить? какая распиновка ИЕ4 правильна?
или
или
Нижняя. При этом сегмент "а" сверху.
Верхняя цоколёвка или, возможно, с ошибкой, а может счёт сегментов для этой цоколёвки начинался с левого верхнего сегмента, как в справочнике Тарабрина.
Микросхема NE555 вот в таком корпусе. Правильно ли я расставил номера выводов?
Нет, неправильно. Вот здесь даташит: http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204668.pdf
Ищите ключ на корпусе м/с ))
У микрухи виден сгрызанный бок - указатель начала отсчета.SeregaT писал(а):Микросхема NE555 вот в таком корпусе. Правильно ли я расставил номера выводов?
Таким образом 4(обозначенная) нога на самом деле - 1-й контакт, ну а дальше против часовой стрелки
Неполучается у того - кто не делает...
Везет вам, ключ разглядели ))Sergey_K писал(а):У микрухи виден сгрызанный бок
Я по этой мутной фотке не фига не вижу (( Могу только предположить, что если смотреть на маркировку м/с правильно (не вверх ногами), то первый вывод будет ближним слева. А подробнее - в даташите.
Вроде как по теме зашел. Сразу скажу, в поиск отправлять не нужно, т.к. я малость чайник, а вопрос специфический. Суть его в том, что есть акустика Sven SPS-828. В ней планируется заменить трансформатор на аккумулятор, только не нужно спрашивать для чего))) Маркировка следующая (могу еще и фото прилепить, если нужно будет):
CQC в овале (производитель, видимо) 2002TF0120
109-01S828-01
TL-66-C36122610
I/P:220V^50Hz
18Vx2^1.2A
13Vx^1A
Насколько я знаю, там две обмотки, но как сделать так, чтобы на плату уходило всего лишь два провода, вместо шести (красный, черный, красный, желтый, черный, желтый, все в одной колодке) я допереть не могу.
Прошу прощения за весь тот бред, который я написал выше, но просто уже не знаю как "извратиться"))) Весь нет облазил, а ничего толкового. Только понял, что это вполне реально сделать, но как, все молчат. Помогите, пожалуйста, кто сможет.
Заранее спасибо!
109-01S828-01
TL-66-C36122610
I/P:220V^50Hz
18Vx2^1.2A
13Vx^1A
Заранее спасибо!
От одного аккумулятора никак не получится, используется двухполярное и однополярное питание
Ваиантов 2 - испоьзовать преобразователь аккумулятор - выходные напряжения какие нужно, либо аккумулятор - 220 в
aww
Спасибо за скорый ответ, но что-то и это для меня сложно чересчур))
В идеале, меня нужно носом ткнуть, как это все должно выглядеть)
Относительно простой вариант - купить блок, который преобразует автомобильные 12 Вольт в сетевое ~220 Вольт и запитать через этот блок вашу "акустику".Великий Хорунжий))) писал(а):В идеале, меня нужно носом ткнуть, как это все должно выглядеть)
В магазинах можно найти Преобразователи постоянного тока в переменный ток <= кликнуть сюда.
Иначе, придётся изготовить специальный преобразователь, который будет питаться аккумулятором и выдавать все напряжения для вашей "акустики". Наверное, такой преобразователь, вам смогут сделать Коты за определённое вознаграждение. Но, первый вариант, думаю дешевле.
подскажите кварцевый резонатор как паять имеет значение или нет
Нет
Очень аккуратноzeduard писал(а):подскажите кварцевый резонатор как паять имеет значение или нет
