питание 25 вольт как и положено. от другого источника сигнала пробовал. то же самое.ПАУЛЬ писал(а):попробуйте от другого источника сигнала запустить. и питание усилителя какое?
прошу помощи с усилком на TDA7294.
- 0028802
- Открыл глаза
Re: прошу помощи с усилком на TDA7294.
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Попробуйте на ноги 9 и 10 подать 5...7 вольт от другого источника если это конечно возможно.
Что такое шаговое напряжение?
- 0028802
- Открыл глаза
завтра попробую, сегодня уже ночь на дворе)ПАУЛЬ писал(а):Попробуйте на ноги 9 и 10 подать 5...7 вольт от другого источника если это конечно возможно.
- 0028802
- Открыл глаза
пипец я утупок
не увидел, что от плюса кондера с8 надо кинуть перемычку на ногу 6 от микрухи...
МЯУ!!!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Хе-хе!!! проблема решилась?
- as32888
- Друг Кота
А у меня недавно в одном канале этого усилка вспух кондер 1000мкф по питанию(на плате усилка),и я обнаружил непропаи
проявлялись они жутким треском и шипением при шевелении платы.Впаял старые добрые К50-35 470мкф 63В,непропай устранил,и все ок
ааааааааааааа
- 0028802
- Открыл глаза
ага)))ПАУЛЬ писал(а):Хе-хе!!! проблема решилась?
- 0028802
- Открыл глаза
а разве там меньше тыщи можно?)as32888 писал(а):А у меня недавно в одном канале этого усилка вспух кондер 1000мкф по питанию(на плате усилка),и я обнаружил непропаипроявлялись они жутким треском и шипением при шевелении платы.Впаял старые добрые К50-35 470мкф 63В,непропай устранил,и все ок
- as32888
- Друг Кота
Конечно,можно.Ведь есть еще большие фильтрующие конденсаторы по 10000мкф
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
На моем усилке на 7293 (двублочник)
В на платах усилках стоят по питанию на 1000.0
В блоке питании стоят 10000.0 ,а транс ТС-180.
Гоняю на акустике S-50B
Ватт 30...40 выжимаю с усилка и мне достаточно.
Правда уже за 4 года работы усилка,на левом канали при включении и выключении усилителя(включается и выключается тумблером отдельно каждый канал)-зараза свистит. но когда работает-поет нормально.
- as32888
- Друг Кота
А у меня на цепи Mute и Stand By напруга приходит с другой обмотки
и получается,что при пропадании 220 оконечники сразу запираются,и бубухи лм1036 не проходят на выход.Выключается оно тихо
У меня еще осталась пара тда7294.Думаю сделать схему с двухуровневым питанием(±40в и ±22в).Даташит гласит,что выходная моща при том же напряжении на оконечниках возрастет,и эффективность уся повысится
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
У меня то тоже все тихо включалось и выключалось. но одна микра решила мне попарить моск.
А вот на счет с раздельным питанием буду бацать в У-101.
- as32888
- Друг Кота
У меня на ТСА-50-1 как раз есть пара обмоток по 28 с чем-то вольт(тонким проводом).После выпрямления гдето 34-35в.Как раз для питания того,что до оконечников.А на оконечники у меня ±22в источник
ааааааааааааа
- LUXOR
- Мудрый кот
Я вот думаю может модераторы создадут обьеденённый топик и снесут туда все темы про тда7293/4 ?
И таки хотел спросить пользуясь случаем . Какая схема лучше схема усилителя на TDA7293 аудиокиллера или инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294 с Т-образной ООС
По отзывам вроде оба рабочие
но какой выбрать для дома ?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Даже и не знаю. Я клепал на 7293 совсем по другой схеме,взятая из журнала Радиохобби 2002\2.
А разные варианты включения не пробовал.
- 0028802
- Открыл глаза
7294 насколько я знаю мощнее, а по качеству звука примерно одинаковые.LUXOR писал(а):Я вот думаю может модераторы создадут обьеденённый топик и снесут туда все темы про тда7293/4 ?
По отзывам вроде оба рабочиено какой выбрать для дома ?
- LUXOR
- Мудрый кот
Ну если тянуть с них 20-30 ватт то значения не имеет , другое дело на сколько глючна та или другая реализация0028802 писал(а):7294 насколько я знаю мощнее, а по качеству звука примерно одинаковые.LUXOR писал(а):Я вот думаю может модераторы создадут обьеденённый топик и снесут туда все темы про тда7293/4 ?
SO_FAST_BOY
- Родился
Здравствуйте! Нужна помощь! Есть два у3силка на выше упомянутой микросхеме! Пдключил-все работало... Пока я ходил за переключателями на рынок для Stand-by мой младшый брат решыл попробовать как работает усилок!!!
В то время как он подключил его один из выходов Stand-by замкнул на Gnd!!!
Теперь же ситуацыя следующая! При подключении динамики издают фон, то есть усилок пашет! Но при подаче сигнала на вход усилок никаким макаром не реагирует и продолжает "тупо" фонить! ЧТо это может быть! Вот принцыпиалка и печатка...
Зарание спасибо за помощь!
- Treicer
- Электрический кот
если я правильно понимаю то gnd это таже земля..а выключатель Stand-by тоже замыкает на землю..если он по схеме так сделан...то думаю не должен что то портить..или я что то в схеме не допонял..для чего там этот выключатель нужен?SO_FAST_BOY писал(а):Здравствуйте! Нужна помощь! Есть два у3силка на выше упомянутой микросхеме! Пдключил-все работало... Пока я ходил за переключателями на рынок для Stand-by мой младшый брат решыл попробовать как работает усилок!!!
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
SO_FAST_BOY
- Родился
Вот схема принцыпиальная... Я что то не пойму каким макаром он не работает! Я что то думаю что это защита, но при ней, насколько я знаю, фона в динамиках нету...если я правильно понимаю то gnd это таже земля..а выключатель Stand-by тоже замыкает на землю..если он по схеме так сделан...то думаю не должен что то портить..или я что то в схеме не допонял..для чего там этот выключатель нужен?
- (187.42 КБ) 395 скачиваний
