Помогите разобраться с трансом тс40-1
Пробовал уже так подключать. На выходе около 1в.
поменяй 4 и 5 местами
вопрос на засыпку:
мультиметр на каком режиме измерений стоит ( переменка\постоянка ) ?
Это ВАМ не Это...
У меня не цифровоф а стрелочный. Меряю постоянку.
меряй переменкой до диодов, на клемах трансаDeKing писал(а):У меня не цифровоф а стрелочный. Меряю постоянку.
Это ВАМ не Это...
Переменка примерно 1в, а постоянка еще меньше.
Давай заново:
2,5-вместе , 3,4-сеть
переменку на 50в. выставь или около того, на клемах транса 8,9 и 8,10
Это ВАМ не Это...
Все равно очень маленькое напряжение. Стрелка еи ели отклоняется. Около 1в
Тоже самое, такое же напряжение если просто замкнуть клеммы тестера.
лампа горит?
тестер в порядке?
тестер в порядке?
Последний раз редактировалось vitrix Вс авг 01, 2010 12:20:43, всего редактировалось 1 раз.
Это ВАМ не Это...
Нет. При такой конфигурации подключения не горит.
Если соединить катоды вместе то получается 11вDeKing писал(а):Прозвонил первичку и вот что нашел: звонятся 1 со 2 выводом и 5 с 6. Соединяю 2 и 5 и подаю 220 на 1 и 6 через лампу. После включения лампа загорается, на выходе где должно быть 18 в есть 5 в. \
1-3,2-3 и 4-5,4-6 разве не звонятся?
какое сопротивление?
Это ВАМ не Это...
1-3, 2-3 не звонятся, а 4-5, 4-6 звонятсяvitrix писал(а):1-3,2-3 и 4-5,4-6 разве не звонятся?
давай все сопротивления по порядку:
1-2,1-3,2-3,4-5,4-6,5-6
Это ВАМ не Это...
1-2 80 ом; 1-3 0ом; 2-3 30 ом; 4-5 40 ом; 4-6 35ом; 5-6 80ом. С проводами какая то фигня, из за того что старые наверно, плохо звонятся
Транс на двух катушках или на одной?DeKing писал(а):1-2 80 ом; 1-3 0ом; 2-3 30 ом; 4-5 40 ом; 4-6 35ом; 5-6 80ом. С проводами какая то фигня, из за того что старые наверно, плохо звонятся
У тебя полноценно работает только низковольтная обмотка 1-2,5-6. , поэтому и занижено напряжение на выходе.
на остальных - х.пойми , очень большой разброс сопрот. , а 1-3 вообше 0 - скорее всего обрыв, 2-3 возможно КЗ.
если правильно все измерил...
Это ВАМ не Это...
