Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с MC34063
Текущее время: Вс сен 21, 2025 16:11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с MC34063
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:07:28
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Для его использования надо искать прецезионный резистор малого номинала. И, кроме того, тогда не получится плавно подстраивать ток (ибо я еще не видел ни одного переменного прецезионного резистора малого номинала). :dont_know: А так - никаких дефицитных деталей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:27:37
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Нафига прецизионный, если там Current Limit Sense Voltage гуляет от 250 до 350 мВ :shock:
Малого номинала это да, для 3-х ваттного светодиода (800 мА) получается 0,4 Ом. Согласен, переменник на доли Ом найти проблематично :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:37:46
Карма: 77
Ну так тем более. Это ж какая точность поддержания тока получится? Мне кажется, в этом случае моя схема обеспечит лучшую стабилизацию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:46:27
Карма: 67
За счёт ещё одной микросхемы. А это а) лишние деньги и б) лишнее место. В некоторых случаях это критично :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 00:00:45
2 Gudd-Head
Sank_v, а вы по какой схеме делали? Выкладывайте, будем разбираться.
Схема - из справочника по импульсным преобразователям (Микросхемы для импульсных источников питания и их применения- взято с любезного соглашения кого-то из котоводов месных, за что им большой человеческий уклон ).
Немножко изменена (на вложении: зеленым обведено то, что изменено (установлено по наличию на момент сборки ). синее- это сама нагрузка. Только резистор был установлен после того как 4 экземпляра светиков сменили свой цвет с бело-лунного на неприятно синий, а некоторые вообще умерли. Этот резистор сборный, но греется прилично-корпус уже не красный, а почти черный.
Резистор 0.5 Ом получен установкой в параллель двух 1 омных. (насколько я понял он то как раз и отвечает за максимальный ток в нагрузке).
Еще одно: микруха MC34063ECN (может потому и не рабтает что не MC34063А?) корпус в микрухи- DIP8-300. Кроме резисторов на 1 Ом-все елементы выводные, плата печатная,( не под SDM-элементы!!!). Вроде все, жду критики и замечаний.
Схема преобразователя.jpg [161.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 22:19:55
Еще один вопрос специалистам: при работе преобразователя в радиусе 1..3 метров отказывается работать любая FM- принимающая аппаратура. свист и шум убивает сигнал. Как избавиться? Насколько я понимаю в импульсной технике, то причиной тому катушка.(Файл "Катушка открытая"). Может ли помочь применение катушки закрытой?(файл "катушка закрытая") Хочется услышать отзывы людей, которые на практике победили такие помехи. (Фильтра по питанию ничего не дают!!!) . Преобразователь и приемник запитаны от разных аккумуляторов. (Одинаковый уровень помех и при питании их от одного источника- аккума)
Катушка закрытая.jpg [11.22 KiB]
Катушка открытая.jpg [10.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 23:05:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 62
Первое - Грамотная разводка печатной платы
Второе - Катушку мотать на кольцевом сердечнике.
Третье - Использовать как можно более быстрый диод. (В идеале - синхронную схему с двумя полевиками ) На практике для 34063 можно на ножку диода одеть ферриовую трубочку.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 09:42:19
Карма: 67
Sank_v писал(а):
2 Gudd-Head
В общем, всё почти как у меня. 1) Надеюсь, вы просто на картинке перепутали направление светодиода? :)
2) Ещё бы у вас не перегорали светики без резистора, если вы питаете их напряжением, а не током. 0,5 Ома в качестве датчика тока позваляют выжать около 600 мА вместо максимальных 350.
3) Диод можно использовать с меньшим рабочим напряжением — у меня стоит 5817 (20 В), за счёт этого на нём падает меньшее напряжение и КПД больше :)) Но это так, мелочи...
4) Предлагаю превратить вашу схему из источника напряжения (5 В) в источник тока. Для этого вместо 0,5 Ом впаять 1 Ом и выкинуть конденсатор на выходе (а также резистор, который стоит параллельно светодиоду). R1 и R2 подобрать так, чтобы не превысить максимальное прямое напряжение на светодиоде (на всякий случай).
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:34:51
Карма: 77
Ну вот, вылезли все недостатки схемы с использованием встроенного датчика тока. :wink: Sank_v, делайте по моей схеме, и будет Вам счастье. :) У меня нет с ней никаких проблем (кроме ограничения максимального выходного напряжения, но это, как выяснилось, свойство микросхемы). Только да, сначала установите ток на куске нихрома подходящего сопротивления, и только потом подключайте светодиод. :idea:
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 19:28:17
2 Gudd-Head Отвечаю по порядку:
1. Да с диодом я прогнал-реально диод стоит наоборот. :( (Рисовал и по телефону говорил, вот и нарисовал..:().
2. Непонял насчет резистора в 0,5 Ом: согласно вот этого калькулятора http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ при токе в 350 мА резистор получается Rsc=0.429 Ohm. Откуда 1 ом???
3. При питании от 10 до 15В входного напряжения не мало-ли 20 В? Выбросы то может и больше могут быть? Поправьте если не прав.
4.Непонял насчет выбросить "а также резистор, который стоит параллельно светодиоду". Параллельно светодиоду ,вроде, кроме кондера ничего не стоит.
2 YS
схема интересная, но я еле запихнул то, что в обвязке на MC представлено, а тут еще и LM324 кудато надо зпихнуть. Но за схему Большое спасибо!
И еще хочется услышать мнение гуру о катушках (в моем посте 1 августа 2010 в 22:19:55). Буду скоро делать освещение на дачу- какие все-таки дросселя нужно покупать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 19:47:46
Карма: 77
ИМХО вид катушки роли не играет. Но тут я не гуру...
Хм, если такие жесткие ограничения, то, может, Вам стоит поглядеть в сторону специализированных светодиодных драйверов?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 08:24:33
Уважаемый YS! Вы как раз меня опередили. Только вчера закончил эксперименты со светиком CREE MC-E (10-ватник, 2.7А мах) в купе с специализированным драйвером (3 режима c памятью последнего: low, mid, max). Удобство пользования очевидно, да и с подсевшим акумом можно работать, переходя на пониженные режимы работы. Очень маленькикие габариты всего 19 мм в диаметре. Но!
1. При работе на среднюю и низкую яркости греется терпимо (около 40), а при работе на максимум нагрев бешенный, хотя производитель ничего не говорит о необходимости теплосъема (но небольшую пластину я таки присобачил, через теплопроводящую резинку :) ).
2. Уровень помех для радиоприемников такой же- слушать невозможно (свистит и шумит).
3. Цена+доставка
при питании 12.2 В ток потребления составил:
Режим LOW=120 мА
Режим MID= 250мА
Режим MAX=700 мА
драйвер.jpg [142.99 KiB]
Последний раз редактировалось Sank_v Вт авг 03, 2010 08:54:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 08:50:55
Рейтинг сообщений: 29
А разве трудно было предположить, что при токе 2,7 ампера и прямом напряжении не менее трёх вольт будет рассеиваться порядка восьми ватт мощности? Куда она деваться-то будет? На один ватт рассеиваемой мощности нужно что-то около 20 кв. см радиатора. Это чисто для оценки порядка величины размеров охлаждающей пластины для подобного светодиода....
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 09:09:28
Карма: 67
По этой ссылке расчёт DC-DC преобразователя напряжения!!! (Потому у вас и горели светики синим пламенем.) В нём (с кондёром на выходе) максимальный ток через катушку в 2 раза больше среднего. Я же предлагаю вам питать светодиоды ТОКОМ, отталкиваясь от пикового значения тока через катушку, который будет в точности равен току через светодиод при отсутствии конденсатора на выходе.
Запас 25% мало что ли :) К тому же, 20 В это минимально гарантированное напряжение пробоя, оно может быть и больше. Но дело ваше, запас никогда не поврелит.
Последовательно, конечно :) Опять-же КПД: зачем делать импульсный преобразователь, а затем всё равно ставить мощный резистор для ограничения тока, если можно обойтись одними преобразователем?
У меня стоит закрытый, п.ч. купил такой.
Полагаю, если светодиод 10-ваттный, то и рассеиваться на нём будет до 10 Вт :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 09:56:27
Ну дак для светика и есть радиатор игольчатый!
А я о драйвере писал. Греется сам драйвер.
Gudd-Head резистор последовательно с светодиодом я уже поставил позже, для ограничения тока. Просто уже на знал как от этого избавиться....
Спасибо огромное за пояснения-буду пробывать предложенный Вами вариант.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 10:10:41
Карма: 67
Вы бы лучше пробОвали, а не пробЫвали :wink:
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 10:28:44
Договорились, буду пробовать! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:03:38
Интересно откуда же такие умозаключения
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 14:25:41
Карма: 77
http://radiokot.ru/articles/02/
Видно, что где-то так оно и есть. Естесственно, 20см²/Вт - оценочный коэффициент. Но, благо, посчитать точнее ныне совсем несложно.
Clipboard01.jpg [51.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 14:37:08
Карма: 67
Я 3 Вт светодиод прикрепил к радиатору от северного моста :) Не знаю какой он площади — слишком уж у него хитрый профиль рёбер.
Измерить нннада?
Сейчас этот форум просматривают: vovw и гости: 15
