Сайт по микросхемам
Интернет - грандиозная помойка, но и в нем есть что посмотреть.
Сообщение ataman »
Здрасти
Подскажите пожалуйста большой сайт по цоколевки микросхем. По ла3, ла5... полно сайтов, а вот микросхемы 500ЛЛ110, 500ИД164,
К100И вообще без понятия что за штуки!
Или может книжку какую-то предложите скачать...
[color=#800000][b][i][u]Я вообще боюсь собак[/u][/i][/b][/color]
Сообщение Шурики »
Аналоги Моторолы:
http://mikrocxema.narod.ru/mikrocxema/motorola.htm
а далее поискать аналог на сайте Моторолы
МС10110 500ЛЛ110 Два элемента ИЛИ с мощным выходом
MC10164 500ИД164 Восьмиканальный мультиплексор
Сообщение ataman »
Шурики писал(а):Аналоги Моторолы:
я думал уже по аналогам смотреть. Только у меня 1 вопрос, в аналогах такой же порядок ножек ?
Сообщение Шурики »
Да, цоколевка одинаковая. Немного могут отличаться электрические параметры - ток потребления, ток через ножку и др.
По ссылке видно, что есть в книге Шило. Но сейчас быстро пока загрузить и посмотреть не могу, а бумажная где-то лежит.
Военная техника? Если не краснономерная, выложи фото К100И. А то вроде знакомое что-то.
Сообщение Шурики »
В книге
шило популярные цифровые микросхемы
http://www.plib.ru/library/book/16942.html
есть обе микросхемы.
Сообщение ataman »
а если делать на ЛА3, то там надо увеличить емкости и уменьшить резисторы, а на сколько добавить и увеличить ?
Сообщение Шурики »
А схему можно выложить? О чем просто речь идет, непонятно.
500-я серия это ЭСЛ, если брать 155 и аналоги - это ТТЛ. Они несколько отличаются.
Сообщение ataman »
Шурики писал(а):А схему можно выложить?
Блин, я про схему совсем забыл!
ВОТ ОНА:
Сообщение SmarTrunk »
Для этой серии ни 155-я, ни тем более 100-я или 500-я не подойдут. Тут нужно именно то, что там написано - 561-я серия (кстати, такая же дешевая и распространенна, у меня целая коробка лежит). Потому, что это КМОП, то есть на полевых транзисторах с огромным входным сопротивлением.
Сообщение ataman »
SmarTrunk писал(а): (кстати, такая же дешевая и распространенна, у меня целая коробка лежит)
вот не повезло, у меня 500, 155 и еще какие то стремные зеленые к10и, 75ЕС
Сообщение Света »
Аналогичный пробник можно и на 155 серии собрать. Например, Радио №1, 1982г, стр.51. И ещё полно схем, если поискать.
VT1
Сообщение VT1 »
ataman писал(а): и еще какие то стремные зеленые к10и, 75ЕС
Это резисторные сборки.
Сообщение ataman »
Zvezda писал(а):Это резисторные сборки.
А где на них можно цоколевку на них найти ?
VT1
Сообщение VT1 »
А кто его знает.
У меня вот например справочник.
"Справочник по интегральным микросхемам"
Под редакцией Б. В. Тарабрина
1980 г
стр. 311
Сейчас попробую нарисовать и сюда же в это сообщение минут через 10 выложу.
(10.2 КБ) 616 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
(10.2 КБ) 2015 скачиваний
Сообщение ataman »
а какие там номиналы резисторов ?
и что за микросхема К10И, 75ЕС ?
VT1
Сообщение VT1 »
Так написано же.
ataman писал(а): К10И, 75ЕС ?
100 ом и 75 ом
А микросхема называется я ниже на картинке написал.
К500НР400
НР - значит набор резисторов.
Вернуться в «Котоссылки»
