Мелкие практические вопросы
Сообщение Arlleex »
ULN2003 - сколько ей на вход надо подавать, чтобы она открылась?
Просто у меня 12В уровень лог. 1, надо ULN открывать 12В.
Вот и спрашиваю, можно ли подавать на ULN 12В в качестве лог. 1?
Сообщение walkerru »
Stalker46 писал(а):Вот и спрашиваю, можно ли подавать на ULN 12В в качестве лог. 1?
А даташит не пробовали смотреть?
Рассчитано оно на TTL. Но допускает до 30В на входе. При этом, переключение будет где-то на уровне 2.5...3В
Сообщение Arlleex »
ясно. спасибо большое.
Сообщение RadistRoma »
walkerru писал(а):
RadistRoma писал(а):Купил монтажную плату
Так, разные бывают монтажные платы... Ладно бы фотку приаттачили.
Но с внутренними слоями простейшие монтажки никогда не встречал. Обычно, одно-двухслойные. Так что, скорее всего, проводочками соединять, проводочками :)
Или выводы гнуть и соединять ими. А остальное - проводочками :)
Я так и думал, но все же решил переспросить.
Так же прикрепляю фотку
(129.57 КБ) 652 скачивания
Ну да, на вашей плате только отверстия, похоже, - с металлизацией, если вторая сторона такая же.
walkerru писал(а):Ну да, на вашей плате только отверстия, похоже, - с металлизацией, если вторая сторона такая же.
Вторая сторона точно такая же.
Тогда выводами и проводочками :)
Последний раз редактировалось walkerru Пн авг 02, 2010 01:46:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vanderSEXXX »
walkerru писал(а):А ссылку? Мне вашу тему искать, что ли?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=33253
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Сообщение ptah.kudah »
Подскажите, можно ли заменит VT1,VT2 (кт315б) на кт361б (правильно ли я определил тип?) в схеме мультивибратора?
Как определить где у этого (см. фото) транзистора база, эмиттер и коллектор? Смотрел в справочнике, но так и не понял.
Можно ли кт315б заменить на транзисторы серии МП26б или МП42а
Мультивибратор.rar
(3.17 КБ) 191 скачивание
(8.28 КБ) 421 скачивание
Сообщение MAVr 34 »
КТ315 - обратной проводимости (n-p-n) КТ361 - прямой проводимости (p-n-p). Тип правильно определили.
Вывода у КТ361 - с лева на право Э К Б.
МП26б или МП42а - эти ранзисторы тоже прямой проводимости, КТ315 - можно заменить МП37, МП38
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение aen »
ptah.kudah писал(а): где у этого (см. фото) транзистора база, эмиттер и коллектор? Смотрел в справочнике, но так и не понял.
В мультивибраторе можно. Только питание и электролиты перевернуть.
Цоколевка КТ315 и КТ361 одинакова, только проводимость разная.
(4.88 КБ) 17652 скачивания
Сообщение Sergey_K »
HF_Cat писал(а):
В принципе, я знаю, что оно будет работать, так как уже как месяц работает с моей прошивкой МК. Изначально я спрашивал как можно заменить КТ361, то есть какие изменения нужно сделать в схеме чтобы увеличилась яркость индикаторов, так как сейчас она "не ахти".
Это просто я на столько гениален, что 3 сообщения объяснял что из себя представляет схема :roll:
Извини, я тоже увлекся схемотехникой, надо было понять 8)
На выходных был далек от компов - вот и молчал.
Поставь что-нить типа КТ501В(Е). Сейчас тоже обширный список не напишу, некогда. Или посмотри по параметрам - надо, имхо, увеличить Ik и чтобы Uкэнас был поменьше (<1В). КТ361 слабоват тащить все 8 сегментов.
Неполучается у того - кто не делает...
VT1
Сообщение VT1 »
Sergey_K писал(а): КТ361 слабоват тащить все 8 сегментов.
В крайнем случае можно два в параллель в одни дырки запаять. Они же плоские и их удобно в параллель соединять.
Если плату чуть передержал, дорожки остались но потеряли блеск, это норм, не страшно?
сильно потеряли? В рытвинах стали?
Облудите хорошо и будет вам счастье.
Сообщение kulibin »
vanderSEXXX писал(а):Если плату чуть передержал, дорожки остались но потеряли блеск, это норм, не страшно?
О каком блеске идет речь? Плата зашкуривается, потом наносится защитный слой. Травится,де блеск?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Arlleex »
Он имел ввиду окислы, которые образовались на дорожках с течением времени.
убрать можно просто:
или немного пройтись "нулевкой" или положить на минуту в травильный раствор. А потом залудить.
Да какие окислы?! Я ж говорю передержал чутка когда травил. Ну там в общем-то всё цело, не осыпается) А каким лаком покрывают платы чтоб для защиты?
Смотря для защиты от чего )))
Начиная с нитролака, например, мебельного, заканчивая эпоксидными компаундами.
Сообщение Arlleex »
В твоих словах типа "зеленая фигня"?
Это паяльная маска.
Ну, опять же, смотря что ты имеешь ввиду.
Передержал, - это можно было понять в нескольких смыслах - передержал в травильном растворе, передержал открытыми медные проводники...
Если вообще жуть - и одни "въедины" на плате - проверь мультиметром на замыкание.
А там видно будет.
Вернуться в «Практика»
