схема таймера для зарядного устройства
Сообщение mr4ester »
Решил собрать таймер для зарядки шуруповерта на 5 часов, но подходящей схемы так и не нашел и решил придумать свою. Думаю собрать на таймере 555 но возникло несколько вопросов по какой схеме подключить таймер чтоб на протяжении отсчета времени на выходе была логическая 1, а при окончании времени логический 0? И хватит ли одной микросхемы или сделать из 2 микросхем? Первая будет отсчитывать 60 минут и подавать импульс на 2 которая будет отсчитывать часы и по истечении 5 часов будет давать уже постоянное напряжение на выходе и открывать транзистор, а транзистор будет отключать реле?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Барсик »
mr4ester писал(а):но подходящей схемы так и не нашел
Эту схему видели? http://radiokot.ru/lab/analog/13/
На 555 таймере отрабатывать 5 часов трудновато...
а если использовать таймер который будет отсчитывать 1 минуту и подавать импульс на счетчик который будет считать минуты когда он насчитает 60 минут подаст импульс на еще 1 счетчик который часы считает ? Это возможно? А с зарядным устройством у меня все в порядке просто несколько раз забывал уже отключать аккумулятор и задумался над таймером
Сообщение Света »
Можно использовать многоразрядные счётчики, типа К561ИЕ16(20) или зарубежные, сразу с генератором, типа CD4060, CD4521...
к сожалению CD4060, CD4521 в наличии у нас в городе нет
Сообщение Барсик »
Купите суточный электромеханический таймер и переделайте его на однократное срабатывание.
а если сделать так 2 таймера рассчитанные на 2,5 часа ? Получиться?
(174.57 КБ) 1118 скачиваний
Сообщение gregor »
Есть замечательная микросхема К176ИЕ12, если ей на вход(вывод 12) подать 100Гц, то с одного из выходов(вывод 10) можно снять импульсы с периодом примерно 5,5 часа. 100 Гц делается двухполупериодным выпрямлением из сети (через гальваническую развязку). А на 555 - ом таймере такие номиналы будут! И погрешность плюс минус трамвайная остановка, зависящая от температуры, напряжения, стоимости колбасы и т.д.
По этой микросхеме нагуглить информацию - как два байта отослать.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение kulibin »
Вот схема, работает отлично, я переделал много зарядок нареканий нет.
(53.11 КБ) 1431 скачивание
заряд для шуруповерта.rar
(6.91 КБ) 756 скачиваний
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
я так понимаю что надо менять стабилитроны если напряжение аккумулятора шуруповерта 14,4 вольта? Или еще что то кроме них?
Сообщение kulibin »
mr4ester писал(а):я так понимаю что надо менять стабилитроны если напряжение аккумулятора шуруповерта 14,4 вольта? Или еще что то кроме них?
Правильно.
Сообщение Барсик »
Забавно читать обсуждение моей схемы, на которую я давал ссылку во втором посте этой темы. :)
К сведению. Схемы, опубликованные на "Радиокоте", в том числе, и эта тоже http://radiokot.ru/lab/analog/13/ , обсуждаются в разделе "Статьи": http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=25
Стабилитрон VD8 менять не надо - он стабилизирует питание микросхемы ИЕ12. Разве что уменьшить резистор R6 до 2,2 кОм...
Сообщение kulibin »
Барсик писал(а):Забавно читать обсуждение моей схемы, на которую я давал ссылку во втором посте этой темы. :)
Да, Вы правы не доглядел. По поводу ссылки, тоже правы.
Моё мнение такое: что открывать ссылки должен автор и говорить сви коменты. А народ должен их подкидывать. Вот когда на чем остановиться автор, тогда и будем посмотреть.
Сообщение ooogo »
Если с микроконтроллерами имели дело, могу на ATtiny13 схемку подбросить, 3 интервала времени для раззных режимов зарядки. :)
давайте :)
VT1
Сообщение VT1 »
А я бы взял такой будильник и подсоединился к звонку.
(4.55 КБ) 4145 скачиваний
а каким током лучше заряжать NI-Cd аккумуляторы? У меня заряжает такими импульсами
(47.03 КБ) 1029 скачиваний
Сообщение ooogo »
mr4ester писал(а):давайте :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=29611
тут вот может найдете чего интересного http://radiokot.ru/circuit/power/charger/10/
спосибо :))
а n- канальный транзистор например с мат. плат или видеокарт получиться использовать как ключ?
