Помогите собрать усилитель на м\с TA8205AH
Сообщение Nekit777 »
Помогите собрать усилитель на м\с TA8205AH, нашел только одну схему да и та не разборчива:(
http://tec.org.ru/board/156-1-0-436
Собственно что хочу:) помогите со схемой и печатной платой, в схеме должна присутствовать кнопка включения, кнопка MUTE и регулятор громкости, ну можно еще попробовать добавить м\с TA8184P для регулировок баланса, баса.
поможете?
!!!В меня верит бог!!!
Max
Админ
Сообщение Max »
Качайте даташит - там все есть.
получается вот по этой схеме собирать?
(87.57 КБ) 2203 скачивания
Сообщение ATmega 1978 »
Да тока внимательно :))
Сам себе режисёр !!!
на сколько вольт должны быть конденсаторы С1, С2, С3, С5???
Должны быть не ниже напряжения питания... ну например... если питалово 12 в , то рабочее напряжение не ниже 16 В а лучще на 25 В....
С1 и С2 можешь взять и ниже 25 В ... но я не рекомендую....
а 50V можно, а то у меня почти все на 50V
Электролиты.... дело тонкое :))
Конечно можно... только они габаритнее чем на 25 В
еще вопрос С4 можно заменить на 0.22uF 50V?
Да можно в принципе.. страшного ни чё не будет...
Собрал на макетке и не работает:( вот с 4 ногой на м\с не понял чего делать и сколько вольт на нее подавать
Max
Админ
Сообщение Max »
На 1 и 4 ногу через резисторы 10 кОм подать напряжение питания.
заработало 4 ногу соединил с + и заработало:)))
Теперь надо печатную плату сделать:) помогите :?
В лайте СИР !!!!
Скачай и рисуй !!! Потом принтер .... утюг... травить... сверлить ... паять ... :)) :)) :))
ATmega 1978 писал(а):Скачай и рисуй !!! Потом принтер .... утюг... травить... сверлить ... паять ... :)) :)) :))
Вытравливать я умею. не умею работать с программой все как то не правильно получается :cry:
А ты можешь нарисовать?
Сообщение Gigavolt »
В интернете слабо поискать ? Рисунков плат под эту микру как грязи,даже я на форуме выкладывал когда то.
P.S. Ищите печатку под ТА8205/8210/8215-отличия только в мощности микросхем,а не в подключении и соотв.рисунке платы.Вот ссылка на плату-поиском по сайту нашёл,не ленитесь поиском пользоваться хоть иногда :))) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80
Сообщение compad »
Вот тебе оригинальный даташит на эту ИС из моего загашника. http://narod.ru/disk/23537730000/TA8205.pdf.html.В двух словах о том,что это: мостовой УМ c Kr при Pout 1W до 0,4% (тип. 0,04%),усилением до 50(!) dB и Ucc.max 18V при этом Pout.max до 18W(Kr 10%) и Rin=30K. Из сказанного вывод-C1 на входе можно уменьшить до 1,0-0,47мФ(не электролит!) дополнительно перед ним установив RC цепь в R=1к(между выв.2 ИС и С= 200-500пФ между выв 2 ИС и землей. Потом,куда такое усиление-50 dB!Разве что для непосредственного подключения к детектору приемника! Включи R=22-510 Ом между выв.3 и С2. Меняя его можно регулировать чувствит. - при увеличении R она падает и снижаются искажения сигнала. Все выполнить и для второго канала. По опыту- нужен приличный теплоотвод, и не поднимай питание выше 15V-ну не любят они этого,греются и дохнут! Питание лучше стабилизировать. Где то мож. и печатка завалялась.Поищу.
Удачи
ВОТ ПЕЧАТКА С ОПИСАНИЕМ. ЗАБИРАЙ,ЕСЛИ НАДО
TA8205.rar
(30.51 КБ) 1113 скачиваний
