Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение RADAR62 »
Выкладываю схему, рисунок печатной платы и прошивка. Полная информация в журнале «Радио» №1-№2 2006г.
В свое время делал вот такой прибор, рисунок печатной платы разрабатывал в двух вариантах зачем, уже не помню, было давно.
Могу под заказ изготовить прибор, описанный http://pro-radio.ru/measure/3288/, интересно посмотреть, что он может.
LED.rar
(77.85 КБ) 962 скачивания
Новая папка.rar
(133.19 КБ) 795 скачиваний
Сообщение coverdale »
А где найти читабельную схему?
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:12:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Читабельная схема и прога из Радио 5\6\2010
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=74430
(160.11 КБ) 1489 скачиваний
спасибо
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:13:25, всего редактировалось 1 раз.
Там и про ошибочку подмечено... . :)
"Borisv писал(а):
Здравствуйте!
Тем, кто будет повторять: на принципиальной схеме неверное подключение генераторов тока, а именно - PD0 должен управлять VT1, PD4 - VT2. Выяснилось, когда разводил свою печатку. Поменял местами R1 и R2 - схема пошла.
Удачи!"
Интересная конструкция с "монитора"... . :)
Собрал приборчик (помима еще 2 другихх ESR metrov ) из журнала Радио (кое че "убрал",-кои-че +..) только на Li-Ion акк.,-теперь моно его "перезаряжать"..
Присобачил гнездо для зарядника,регулятор уст. нуля,выключатель,переключатель диапазонов чувствительности ( 2 диап.:0.5 -30 ом / 0.22-5 ом),перключатель 2 режимов работы генератора,контактные зацепы щупов-серебрянные с вставлением в них сЪемных игловых концов для изм. впаянных конд., пробник моно прицеплять на леву руку во времю работы посредством ремешка с черной крышечкай ( на 3 фото кришачка ),... & + подсветка голубым свечением светодиода китайскаго сверЬхяркаго системы :-"Ambilight-Ambience" (от Филипса скоммунидил)
Все запихал в Иранский переключатель для люстры, индикатор от манитафона HITACHI (80-х годов) ,Li-Ion акк. -любой...
-Подзаряжаю (пара часов) от зарядки ,-пашеть пол-году (ато и с год) патом,..-ток пробником потреблямый: около 5 ма... Можеть работать такжи и во время заряда...
-Получился перезаряжаемый Mini-Pocket Li-Ion ESR metr
--http://monitor.net.ru/forum/topic974-96.html
(60 КБ) 1830 скачиваний
(47.65 КБ) 1470 скачиваний
(46.89 КБ) 1122 скачивания
(47.18 КБ) 1733 скачивания
Для этой схемы нужна хорошая 7555
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:14:28, всего редактировалось 2 раза.
А чем "хорошая 7555" от "нехорошей" отличается...? :)
И печатку свою делал?
Бывает не работают.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 14:29:19, всего редактировалось 1 раз.
согласен на все 100%-это лучшая схема из аналоговых измерителей esr,которые я делал(естественно-после доработки и тщательной настройки).у меня тянет до 0,01om,чего и добивался
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:03:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.doc »
coverdale писал:
Реактивное сопротивление конденсатора в 10 мкФ на частоте 100 кГц - около 0,3 Ом. Усиление операционника, используемого Вами, на такой частоте - около 5. Заданный Вами Кус - 39 (40) (не помню схему).
Где логика?
P.S. Сам с таким столкнулся, локти покусал и выкинул операционник.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:04:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.doc »
Xc = 1/2*пи*F*C - формула расчета реактивного конденсатора. А у меня просто операционник в усилителе "плавал" от температуры (?). Перепроверили - а он, ск-на, усиливакт всего в 4 раза и на выходе у него пила вместо меандра. Налицо (на лице) ограниченное быстродействие усилителя. Поэтому, если не верите моим словам - замерьте измерительную частоту Вашего прибора и посчитайте реактивное сопротивление, например конденсатора емкостью в 10 мкФ.
PS В сказки верить легко. Их тяжело доказывать.
Сообщение dr.doc »
Вот набросок схемы, на которой я "попал" с операционником. Измерительная частота - около 70 кГц. Реальное усиление ОУ было около 12, а расчетное, по соотношению резисторов - 50.
В схеме, которую Вы нахваливаете как одну из лучших аналоговых усилитель собран на одном ОУ! В то же время выкладываете схему с использованием АЦП ПВ5, которая представляет собой самый обыкновенный вольтметр. Разве что разрешающая способность у него повыше будет... Так вот: в схеме с ПВ5-ой использован усилитель с Кус ~ 125, но собран он на 3-х каскадах. Коэффициент усиления каждого из которых примерно составляет 5.
У трансформатора, которых Вы подобрали "штук 30" одна - единственная задача - обеспечить уровень сигнала в 0,05 - 0,25 В, причем последнее открывает p-n переход диодов Шоттки. Если напряжение на измеряемом конденсаторе составляет 0,1 В, то и усиливать его нужно раз в 40 - 100. В противном случае получается шкала, как у некоторых измерительных приборов - минимальное значение 5 - 10 Ом (у приборов В, А).
(10.61 КБ) 1480 скачиваний
dr.doc писал(а):Вот набросок схемы, на которой я "попал" с операционником. Измерительная частота - около 70 кГц. Реальное усиление ОУ было около 12, а расчетное, по соотношению резисторов - 50.
(130.03 КБ) 1668 скачиваний
Re:
шо это за,, монстр"? :)))
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:07:23, всего редактировалось 3 раза.
coverdale писал(а):шо это за,, монстр"? :)))
Это не "монстр", это схема по которой человек делал "набросок"... . :)
Если изменить частоту задающего генератора до 50-100 кГц и отградуировать шкалу в значениях ЕПС, то получится измеритель ESR... . :)
Сообщение dr.doc »
Опять же... Коэффициент усиления в 270 на частоте 50 кГц с ОУ К140УД7 невозможно получить! Максимальный Кус на частоте - есть отношение граничной частоты усиления ОУ (1 МГц) к частоте усиливаемой (50 кГц). Калькулятор показывает значение 20. В 13,5 раз меньше...
PS. Сопротивление в десятые, а тем более в сотые доли Ома измеряются, как правило, с применением четырехпроводной схемой включения.
поляки тоже ,,засветились"-это уже тянет на,, измеритель"-
0,001om-ошиблись запятой?
если нет-интересно,чем калибровали
http://autodiagnostyka.otwarte24.pl/34, ... litycznych
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 05:09:28, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
