Стабилизатор с малым падением напряжения.
AKCAHOM
Сообщение AKCAHOM »
Привет всем!
Собираю стабилизатор напряжения.
Как образец взял схему .
(53.25 КБ) 864 скачивания
только без повышающего преобразователа, на затвор через резистор 1 кОм подам плюс
Ключевой транзистор IRL640PBF думаю включить в минусовую линию, и поменяю анод с катодам параллельного стабилизатора DA1
Подскажите так можно сделать?
Спасибо!!!
ATmega 1978
Re: Стабилизатор с малым падением напряжения.
Сообщение ATmega 1978 »
Шо питать будем ? какой ток нагрузки необходим ? можна всё прощ
е зделать.....
Сам себе режисёр !!!
AKCAHOM
Сообщение AKCAHOM »
Питать светодиод 2,7вольта, 500 мА
главная задача что бы при Uвх=2,7вольт на выходе было 2,7 вольта.
Многое перепробовал, падение большое:(
ATmega 1978
Посмотрите здесь на форуме тема уже была..... к чему пришли не знаю.... доконца не читал...
vovik15
Сообщение vovik15 »
микросхема ADR380 источник опорного напряжения,может отдать на выходе 2,5вольта,я думаю что это не критично в вашем случае
корпус всего 3ноги,если тока с нее не будет хватать,то можно транзистор поставить
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Предложенная Вами идея не пойдет. Стабилизатор измеряет напряжение относительно общего провода. Не заморачивайтесь! Собирайте эту схему и вперед! Игорь Нечаев, если не ошибаюсь, разработал действительно прекрасную вещь.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
