Я НЕЗНАЮ КАК ВВЕСТИ В РЕЖЫМ ДИСПЛЕЙ
Закрыто
Сообщение Дмитрий 01 »
Добрый день господа товарищи я собрал синтезатор на saa1057 и pic16f84a-04 ПРОБЛЕМА ВТОМ ЧТО Я НЕЗНАЮ КАК ВВЕСТИ В РЕЖЫМ ДИСПЛЕЙ WINSTAR MT-16S2R ВКАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ ПОДКЛЮЧАТЬ КОНТАКТЫ ПОЖАЛУЙСТА ПОЬОГИТЕ
Сообщение kalobyte »
даташит смотри на свой индикатор
там у них 1 и 2 бывают по-разному распаяны и при неправильной полярности спалиш индикатор
Добрый день господа радио пираты Речь в этой теме пойдет о синтезаторе saa1057 и pic16f84a-04 к передачику FM Диапозона 102.4мегагерца, делаю этот апарат вчасности для музычьки покрутить, столкнулся с проблемой дисплей winstar MT-16S2R незнаю как ввести его в режым один товарищь сказал что нужно в определенной последователности подключать выводы дисплея например так 1вывод подсоединили через 30сек след вывод итак все Это правда HELP :idea: HELP :idea: HELP :idea:
Последний раз редактировалось Дмитрий 01 Вт авг 03, 2010 17:29:30, всего редактировалось 1 раз.
Говорят к синтезатору на pic16f84a-04 И saa1057 Дисплей надо подключать выводы контактов в определеной последовательности например 1контакт на 10сек потом 2 секунд5 3 сек30 итак все если просто взять и припоять контакты я думаю что не запустится ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ РАЗОБРАТСЯ :dont_know:
Закрыто
