темброблок не работает
- Treicer
- Электрический кот
Собрал темброблок на tda1524a а он работает но не полностью.А вот описание проблемки, Нормально работает только регулятор баланса тембр вообще не регулируется, а бас и громкость работают как один регулятор и настраивают громкость. Думал микросхема левая..купил вторую таже ерунда
И проверял монтаж и переделывал и менял микросхему..толку нет...собирал по обычной схеме..по даташиту кое что отличается..но не сильно..помогите....Есть видео его работы, могу выложить
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: темброблок не работает
Переменики группы "А" поставили?
Что такое шаговое напряжение?
- Treicer
- Электрический кот
2 группы А громкость и баланс, а 2других не известно, могу сфоткать и выложить
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
попробуйте поменять местами переменики и проверить. для очищения совести.
Это.с монтажом у вас все норма,боков нету?
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пн авг 02, 2010 10:56:26, всего редактировалось 1 раз.
- Treicer
- Электрический кот
какие именно поменять?
- Treicer
- Электрический кот
с монтажом норм, я уже вторую микруху поставил и переделывал все заново...все равно тож самое..мож микросхемы левые?
- Treicer
- Электрический кот
http://www.youtube.com/watch?v=2m-jhKR3rMU вот видео того как оно работает...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Поставьте группу А на тембра.Treicer писал(а):какие именно поменять?
- Treicer
- Электрический кот
Еще пара вопросов, боится ли статического электричества(от паяльника) и можно ли питать от одного блока с усилком?
- Treicer
- Электрический кот
вообщем все резисторы марки А..толку нет...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Тогда нужно тщательно глянуть монтаж. ведь косяк где-то есть.
- LUXOR
- Мудрый кот
Как раз такая хренота у меня и была
проверял монтаж , перепаивал и таки решил что всётаки микрушка левая
и забросил нах
- Treicer
- Электрический кот
вот не знаю..купил третью..думаю как нибудь по свободе переделать..а она как никак 70 рублейLUXOR писал(а):Как раз такая хренота у меня и былапроверял монтаж , перепаивал и таки решил что всётаки микрушка левая
и забросил нах
- as32888
- Друг Кота
Ваше утверждение,что монтаж верный,опровергается тем фактом,что и с новой микросхемой оно не пашетTreicer писал(а):с монтажом норм, я уже вторую микруху поставил и переделывал все заново...все равно тож самое..мож микросхемы левые?
А вообще,советую попробовать на лм1036,она по идее чуть лучше
ааааааааааааа
- LUXOR
- Мудрый кот
Дело в том что почитав интернеты вы поймёте что данная микра много у кого вообще не заводиласьas32888 писал(а):Ваше утверждение,что монтаж верный,опровергается тем фактом,что и с новой микросхемой оно не пашетTreicer писал(а):с монтажом норм, я уже вторую микруху поставил и переделывал все заново...все равно тож самое..мож микросхемы левые?
- Treicer
- Электрический кот
и что теперь? самое плохое то что стоит она не 3 копейки
....на ЛМке сделать?
- Treicer
- Электрический кот
а есть видео работы? и можно схемку?
