Усилитель на TDA7294
myx
Сообщение myx »
Denisbel писал(а):
myx писал(а): Наверно, зря спорим у меня ТДА7293 стоит.
Да раздница... Даташит ясно говорит о питании. Просто не жалуйтесь и не оскорбляйте хорошую мекросхему, если они сделает так http://cxema.at.ua/tda7294/kaput.jpg
Чем я ее оскорбляю? Вот датащит по питанию, 42 вольта для ТДА7293 вполне нормальное напряжение.
Пожалуйся на меня в "Международное общество защиты микросхем"))) О том что я ее несколько лет уже 42 вольтами мучаю и она никак не сгорает)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Осторожно мучаете значит.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение G@ns »
hamelion писал(а):http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11 в этой схеме деталей меньше
По схема Аудиокиллера - пусть и деталей больше, но зато всё грамотно разведено!!!! :)) И считаю в дольнейшем не стоит связываться с теми кто по ней собирал и типо не запела... всё с первого раза!!! :music:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение as32888 »
У меня тож вот 2 канала на тда7294.Купил еще пару 7293,но схема не работает.Причина - мне влом ее собирать :))) 8)
ааааааааааааа
Сообщение agent01 »
Denisbel писал(а):Долго она не проработает при +-42, не удивляйтесь, если микросхема взорвётся и не надо потом говрить плохая микра ;)
вот я тоже не пойму когдато купил сибе саб 5.1 джениус поработал он у меня пол года и не знаю че с ним но когда вскрыл то оказалос что там стоит TDA7294 и еще какието TDA.но 7294 вроди цела а вот динамик низкочастотный сгорел и когда я померял напряжение от транса на тда шло 52 вольта до кондеров и два конденсатора по 4700 это еще плюс напруга вот я и думаю значит микра накрылась если ее питание +-40 в а там почти все 60
хочу учиться а некому помочь
Сообщение Ryukenden »
myx писал(а):
Denisbel писал(а): Да раздница... Даташит ясно говорит о питании. Просто не жалуйтесь и не оскорбляйте хорошую мекросхему, если они сделает так http://cxema.at.ua/tda7294/kaput.jpg
А сколько Ом у динамика?Если 8,то всё будет ОК.
А где наш начальник транспортного цеха?
myx
Сообщение myx »
Два динамика по 8 Ом, соединенных параллельно (тяни-толкай) на встречу друг другу. Короче, 4 Ома получается.
Рискуете.
myx
Сообщение myx »
Сообщение as32888 »
Мало ли что напишут на бумажке с конструктором от самоделкиных...
Если микра не фуфельная,должна сработать защита от перегрева.А если фуфельная,то вкусный запах нюхать :)))
Хотя стоит провести эксперимент - взять подопытную тда7293,посадить на радиатор около 1000кв.см,прикрутить нагрузку 4 ома и запитать от ±45вольт,подать сигнал 1кгц на вход,заткнуть уши :))) и...(а можно просто мощный составной резистор на 4 ома)...пронаблюдать.Только закрыть себя от микросхемы большим листом оргстекла :))
ааааааааааааа
Сообщение _TK_ »
Собрал по схеме http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11 проверил через БП компа, работает отлично.
моя первая схема =)
но вопрос с трансофматором не решён.
есть ли готовые решения? не кто не подскажет модель трансформатора который подойдёт..
Сообщение as32888 »
А какую мощность планируется снимать?Каково сопротивление нагрузки?
ааааааааааааа
Сообщение _TK_ »
8 Ом, ватт 40.
Сообщение ПАУЛЬ »
если есть у вас транс от телека ТС-180,то его смело можно внедрить.
можно готовый найти если есть конечно возможность,на нужное напряжение вторичных обмоток и ток.
мой на усилок на 7293 питается от ТС-180 на постоянке +\-35 вольт. напряжение на вторичках транс=25 вольт. транс перематывал.
Сообщение _TK_ »
на аукционе нашёл: ТПП-319У, ТС-160, ТС-160-3
к сожалению не могу найти их тех. характеристики :(
ещё есть транс с "ВЕГА-25У122" но я даже модель незнаю :(
хотелось бы не перематывать...
Сообщение G@ns »
Микра не накроется если там даже и все 60В, всё зависит от нагрузки и от хорошего теплоотвода(желательно совместно с кулером)!!! :))
Сообщение G@ns »
_TK_ писал(а):ещё есть транс с "ВЕГА-25У122" но я даже модель незнаю :(
А вот от Веге транс вполне должен подойти, там на выходе по моему 2 по 16в и 2 по 24В, да и по мощности его для 7294 вполне хватает!!! :music:
G@ns,вы имели в виду по 60В на плечо?Не накроется,но при отсутствии сигнала на входе,пожалуй.А при сигнале стопудово хана ей придёт.Ведь тут дело в токе,который пойдёт через выходные транзисторы при таких делах.И тут,уверен,не спасёт её большой радиатор с кулером.Думаете,просто так пишут в даташите на неё о допустимых напряжениях питания при разных нагрузках?
Сообщение G@ns »
Нет я имел в виду в плечо 30В!!! А если в плечо 60В, ну не знаю не побывал, вряд ли!!! Куда ей столько?!?! :shock:
Тогда ладно :) Думаю,ей 4 Ома при +-30В не должны навредить.
