вопрос по ремонту плат
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vladimbr »
кто знает каким образом удалить старый лак (около20лет) с военной платы для замены на ней электронных компонентов. Этот лак там как стекло. Под действием паяльника он пузырится и от температуры отслаиваются дорожки.
спасибо.
Сообщение dr.doc »
По описанию похож на фенолформальдегидную смолу - бакелитовый лак
Используйте щелочи для размягчения поледнего, но осторожно!
(50.93 КБ) 517 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение RADAR62 »
На работе ремонтирую двух сторонние платы покрытые лаком. Чтобы удалить неисправный радиоэлемент я его вырезаю кусачками, а потом феном паяльной станции разогреваю лак и чищу посадочное место скальпелем, отверстия под выводы прочищаю иголкою от шприца. Печатные проводники и металлизированные отверстие не отслаиваются от монтажной платы.
Сообщение sergeisams »
Платы для спецтехники покрывались лаком УР-231, с последующей сушкой в печке при определенной температуре. Менять детали на такой плате можно так, как описал RADAR62 выше.
Вернуться в «Измерения»
