макетная, а точнее отладочная
Закрыто
Сообщение KOSTYA »
господа коты вот что мне попалось тестовая плата для Мега16
вот только беда нет схемы, ну резюки еще более или менее можно разобрать а вот что за микруха в планаре и микруха под LCD это загадка :cry:
писал автору что б выложил или выслал схему от него молчек... может кто допишется...
Э...
Сообщение tych »
А мне весь мозг просверлил - "нет разводки ..."
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение KOSTYA »
tych писал(а):А мне весь мозг просверлил - "нет разводки ..."
уважаемый или все таки вечно гонимый ... лично вам я мозг не сверлил, разговр был о том что хотелось бы схему проверенную монтажем... у олимекса они проверенны согласен но не достаточно функциональны , а паять навесным монтажем, я нелюблю а точнее не навижу мне проще сделать плату, а потом ее переделать если что то не так, НО так как контроллеры для меня новое то хотелось бы что б плата была ПРОВЕРЕННА дабы мне на этапе обучения не ломать голову еще над тем как разведенна плата
Сообщение Negor »
Сделай плату с МК, механихмом ресета и индикацией состояния порта. И на каждый портпоставь как у меня разъюм на весь порт+Vcc+Gnd. И паяй на макетках дополнительные модули. Это для тренировок и опытов(как новичёк новичку скажу что в реале всё получается почти всегда не так как в симуляторе) я вот например изучал таймеры и кнопки(механизм антидребезга в частности) вообще без ничего дополнительного, для динам. индикации спаял на макетке два семисегментника+огран. резисторы и подключал аноды к портуБ, а катоды к ПортуЦэ; программный ШИМ тестировался с пом. двухцветного светодиода с общим катодом целиком на портуБ(я его просто в разъём воткнул). В планах паяние модуля усилитель+динамик; так что выбирай сам. а по поводу поключения перферии(что и как) ты всегда узнаеш здесь
посмотрел я его платку(Мега16) в аську написал, может что-то и ответит
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение KOSTYA »
да что то тема не была особо активной атеперь вообще затихла.. :cry:
я вот смотрел как товаришь molchec показывал примеры работы с графическим экраном, а на заднем плане виднелась какая то плата на которой было видно atmega8 вот неплохо бы поглядеть на нее (плату) так сказать поближе :), может кто знает как привлечь... этого товарища к теме... думаю у него опыт иммеется :wink:
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Что за шум. Это плата не сказать что отладочная я её делал чтоб ШД гонять а потом просто подпаялся. Есть что то типа отладочной на МЕГЕ16 там я вывел под РС клаву DIN, развёл на панель под AT24xxx(TWI), вывел на граф. ЖК. также UART вывел подключать тело и поставил MAX232 с обвесом. Отрабатывал АТ комады. ЖК у меня сверху этого безобразия крепился на стойки, плата форматом с ЖКполучилась. ЖК спалил сейчас купил новый но туда не поставил припоял на мегу 64-ю временно. Вот такие пироги. А вообще я бы посоветовал развести все порты на 2,54*2 штырьковые линейки и купить разъёмов у самого просто руки не доходят.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
ARV
Сообщение ARV »
На моем сайте я уже давно выложил свою макетно-отладочную экспериментально-ковырятельную плату для МК AT89C2051.
Не спешите плеваться: этот МК по выводам совпадает с AT90S2313, а он в свою очередь по выводам совпадает с ATtiny2313, так что плату вполне можно использовать и с этим МК (возможно, цепь сброса придется переделать, т.к. у AVR она инверсная по отношению к 51-ым).
Чертежи-эскизы и т.п. есть в разделе "Разные схемы" (проект "микроконтроллерный конструктор") на моем сайте - см. кнопку "посетить сайт автора" в этом посте. Эта плата проверена-перепроверена на разных устройствах.
Сообщение KOSTYA »
вот еще нашел Our ATmega8 Dev Board для atmega8
Сообщение Negor »
Вот нашёл платку для Тини2313. Смело можеш собирать - 100 будов рабочая
Maketka.lay
(36.24 КБ) 1049 скачиваний
Сообщение KOSTYA »
вот автор выложил обещанное Вот сделал тестовую плату для Мега16
кому интересно просим
правда там схема не полная но есть плата, думаю можно сообразить что куда и чего не хватает поставить, в самом верху страници автор привел текстовый перечень элементов
Сообщение Negor »
Нашёл что-то похожее на сабж... http://www.robo.com.ua/forum/viewthread ... rowstart=0
Сообщение Lestat »
вот делаю cебе отладочную плату для ATtiny2313
на ней:
сам МК
мах232
5-светлодиодов
гнездо под ДТМФ декодер
пока что 1-а кнопка
крен5
крен12
что с ней можно делать:
прошывал телефон сименс м55
подружыть МК с телефоном
подружыть МК с компом
можно "оперативно" чтото подключать к выводам:), входам
(96.28 КБ) 983 скачивания
Сообщение Mozart »
http://www.chipdip.ru/product0/photo38666951.aspx
плохо? или хорошо?
я себе купил... честно долго сомневался... но потом оказалось не так уж и плохо... даже вполне нормально... и паямать мало чего надо...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение KOSTYA »
вот тут кому интересно рулится тема по отладочной для atmega128Отладочная плата для самостоятельного изготовнения
там помнится moLCHec хотел для такого камня, думаю вам будет интересно, если конечно вы в этой теме не дискутируете :) уже в курее.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Ссылка конечно хорошая, но я если и буду делать всё равно под себя заточу PS/2 поставлю панель под AT24Cxxx, LCD и т.д. Мне бы времени и сил столько сколько задумок. Лапы всего четыре, а усами паяльник держать и клавиши нажимать пока не научился.
либо невыспался ...
Сообщение KOSTYA »
moLCHec писал(а): под себя заточу PS/2 поставлю панель под AT24Cxxx, LCD и т.д.
все конечно правильно, никто и не говорил что нужно повторять, тем более с вашим то опытом, это можно использовать как "рыбу", а все же переделать иногда проще чем с нуля ваять.
:cry: кот утомил никак Вашу статью по шаговикам (или что там подзабыл) кикак не выложит :cry:
Сообщение mrFox »
делаю управленеи аквариумом - индикатор - MT16S2D + нашлепка - процесорная часть (mega16/32) + нашлепка - силовая часть
ИМХО процесорную часть можно использовать и как макетку
в общем MT16S2D + mega16 + DS1307 + 4 кнопки
для открытия тдебуется SprintLayout 5.0, плата 2х слойная,
I2C, PB0, PD, PA - выведенны на гребенку
mega16_mt16s2d.rar
(45.24 КБ) 503 скачивания
rig
Сообщение rig »
вот такая плата в готовом виде живет у меня на столе
на плате разведен мах232. все выводы меги 16 на разъемах - даже кварц. хошь клаву хошь ЛСД хошь ключи вешай. Есть стабилизаторы +5 и +12в. на всех 4х разъемах портов присутсвует 0, +5,+12 V. Есь переходники Тинька, мега 44/88/168 проверенные. если мега 8я совпадает по цоклевке то и ее можно .
AVR_maket_main_tyni2313_mega16_mega168.rar
(74.74 КБ) 629 скачиваний
(46.37 КБ) 968 скачиваний
(47.21 КБ) 949 скачиваний
Последний раз редактировалось rig Вт дек 04, 2007 18:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение skyther »
mega8515, mega8, s2313, max232, 24c512, ds1307...
отладочная
(42.42 КБ) 1089 скачиваний
rig
Сообщение rig »
больше на законченное устройство похоже
Закрыто
