Хочу осилить МК
Хочу осилить МК
здравствствуйте. сегодня я решил осилить мк атмел, в частности прошивку. есть вопросы:
1. откуда шить, если у меня 64-битная вин7?
2. какой программатор без вспомогательных микросхем посоветуете? я пока нашел myprogger, что о нем скажете?
3. будут ли косяки при использовании переходника с лпт на усб?
4. еще одно примечание. мне нечем сверлить, ясное дело, что у меня элементы и проводники на 1 стороне платы. посоветуйте пжл. программатор с такой, просторной разводкой.
заранее благодарю.
заранее благодарю.
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Re: Хочу осилить МК
Вообще-то подобные темы уже столько раз обсуждались на форумах, что аж в глазах рябит. Надо поиском пользоваться!
1. Шить можно с COM, LPT, USB. Смотря какой порт наличествует. LPT - опитамльно, т.к. никаких переходников не надо. 5 проводов и поехали!.
2. Тут уж на вкус и цвет, товарищей нет. Myprogger, byteblaster и пр. Не лучше и не хуже остальных.
3. Скорее всего будут. Для программирования через USB есть несколько спецсхем, в т.ч. на основе микросхемы FT232 или МК mega8. Поиск в помощь.
4. Ну как же так - сверлить нечем? Это как грибы в сугробах искать. Вот вариант на FT232 http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... l#more-268
Lockdog
- Встал на лапы
Re: Хочу осилить МК
1,2. Купи сразу фирменный, чтобы не мучаться: AVRISP mkII
3. Будут. Переходники с USB на LPT предназначены только для принтеров. Попробуй купить карту расширения с LPT или с COM, но я в своё время намучался тоже, т.к. порты располагались не по дефолтным адресам. Опять же смотри п.1,2
4. Купи дрель
4. Купи дрель
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
Re: Хочу осилить МК
На счет фирменного программатора согласен на 100%. Ибо сам сначала программил по LPT, потом купил копию STK500, а потом уже AVRisp mk2. В итоге без дела валяются 2 программатора, а после avr isp'a ни с чем больше работать не хочется вообще. К тому же он умеет шить xmeg'и!
А для отверстий купи дрель или мелкий шуруповерт с обычным патроном. Можно и поверхностым монтажом, для начала вообще рекомендую использовать макетные платы с металлизированными отверстиями.
Просто такие вот мелкие неудобства, типа глючного программатора или отсутствия инструмента, могут серьёзно подпортить желание изучать МК...
Причём эти советы годятся и для изучения МК и для "сделать одно-два устройства и забыть", инструмент всегда пригодится, а программатор можно и продать.
Re: Хочу осилить МК
У меня вообще история с программаторами целая...
Сначала STK200/300 - не заработал.
потом громов
потом опять стк
не работали.
потом USBASP
потом STK500
Потом снова USBASP
И все не работали.
Плюнул и купить AVR ISP MK II
потом громов
потом опять стк
не работали.
потом USBASP
потом STK500
Потом снова USBASP
И все не работали.
- Pika4u
Re: Хочу осилить МК
1. Паяй Громова. шьёт без проблем в юнипрофе
2. купи для опытов сразу 4 тиньки2313(по себе знаю-валяется звонгок патриот, пока его делал 1 тиньку залочил, со второй-норм работает, паял вчера светодиоидную гирлянду-залочил тиньку(((, придётся топать за другой)
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: Хочу осилить МК
Только у тебяStalker46 писал(а):И все не работали.
Подтверждаю. Простой и надёжный программатор.Pika4u писал(а):1. Паяй Громова. шьёт без проблем в юнипрофе
А я ни одного МК не залочилPika4u писал(а):валяется звонгок патриот, пока его делал 1 тиньку залочил, со второй-норм работает, паял вчера светодиоидную гирлянду-залочил тиньку(((, придётся топать за другой)
P.S. Важный вопрос (решил пока не создавать тему а тут спросить, может типа одного поста хватит, чтоб разобраться). Есть прошивка в виде файла e2p. Это как я понял, для PonyProg. Как мне сделать из этого файла прошивку hex? Не делать же программатор под понипрог?
- Fasterpast
Re: Хочу осилить МК
Да работать то они работают, только гораздо медленнее и доставляют куда больше проблем... С одной операционкой работают, с другой нет, к LPT порту (в случае 5 проводков) привередливы, с usb копиями тоже конфузы случаются с драйверами на ОСи отличные от ХР и тд.
Re: Хочу осилить МК
А вот это б я не сказал...SeregaT писал(а): Подтверждаю. Простой и надёжный программатор.
Хреновый он программатор.
- SeregaT
Re: Хочу осилить МК
Неужели?Stalker46 писал(а):Хреновый он программатор.
Ещё бы ему не быть хреновымИ все не работали.
А вот у меня работал (и не только он). Я как бы малость в курсе как он работает и есть с чем сравнивать.
- Antol.St
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Хочу осилить МК
- Pika4u
Re: Хочу осилить МК
программатор громова-простой и надёжный как кувалда.
- SeregaT
Re: Хочу осилить МК
У меня поначалу были небольшие глюки, но потом оказалось, что я вместо килоомных резисторов воткнул десяти килоомныеPika4u писал(а):программатор громова-простой и надёжный как кувалда.
Re: Хочу осилить МК
Я паял Громова, он у меня не хотел работать ни в какую, а у соседа на компе проверял - работает.
Потом спаял пони-прог, заработал с первого раза. к тому же пони-прог еще и ПИКи шьет и ЕЕПРОМы.
И схема относительно простая, без микросхем и МК. По-моему пони-прог идеальный вариант для начинающего.
Re: Хочу осилить МК
Не, потом у меня зарабоатал STK200/300, но громов хотел спалить мой порт...
- SeregaT
Re: Хочу осилить МК
Это он сам так сказал?Stalker46 писал(а):но громов хотел спалить мой порт...
У меня на компе вообще COM порта нету. Я покупал самый дешёвый PCI контроллер с COM портом и от него отлично работал.dogfight писал(а):Я паял Громова, он у меня не хотел работать ни в какую, а у соседа на компе проверял - работает.
Re: Хочу осилить МК
нет, не он так сказал.
Просто когда я подключал - у меня на компе ошибка вылетала (сбои в системе)... Потом, секунды через 3 комп погасал.
Хотя все правильно соединено было.
РадеонЭлектрон
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Хочу осилить МК
Шьётся из Программы КодВижион
Начни С стк200/300,там прошивать не надо
Зачем это надо покупай контроллер вставляй его в слот писиай и на выходе будет или лпт или юэсби
заранее благодарю
Купи цанговый патрон он одевается на вал 3-4мм стоит 100-200рублей.И свёрла от 0.1-3мм туда моно вставить
заранее благодарю
Закончил одно,начну другое.
