Совершенствование УНЧ
myx
Сообщение myx »
vanderSEXXX писал(а):ОК, спасибо :)
Ну и ещё несколько мелких вопросиков:
Купил кнопку, светящуюся, на ней написано: RONG WEI
6A 250V AC
10A 125V DC
Интересно, она от кроны гореть будет? И если будет, то намного ли это повысит расход батарейки?
А что там в кнопке светится?
Если в кнопке находится неонка, то от кроны она гореть не будет. Если светодиод, то подбором последовательного резистора светиться будет. Если лампочка накаливания, то смело меняй на светодиод.
Последний раз редактировалось myx Ср авг 04, 2010 23:02:06, всего редактировалось 1 раз.
myx
Сообщение myx »
vanderSEXXX писал(а): А подскажите, экранировать нужно всю установку или достаточно экранированных проводов и заземлённого переменника? А то я какбе всё ЭТО собирался поместить в деревянный корпус колонки...
Сигнальные провода экранируешь, переменник тоже, а провода питания просто можно скрутить в витую пару (+ с -). Ну и конечно же правильно найти одну точку корпуса (даже если он деревянный)))).
Сообщение vanderSEXXX »
Вот такая вот кнопка ИзображениеТам ещё на пару выводов кнопки выходят 2 проволочинки, видимо от светодиода или от чего-то ещё.
myx писал(а):Ну и конечно же правильно найти одну точку корпуса (даже если он деревянный)))).
Что ещё за точка корпуса? Скажите уж пожалуйста, а то мало ли ещё не туда это всё врежу :)
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Сообщение Integrator »
Кнопка с неонкой, такие используют в сетевой аппаратуре. Если устройство с батарейным питанием, то лучше взять что-то с меньшими размерами, и в качестве индикатора включения - светодиод.
Понятно. Попробовал заземлять переменник в регуляторе тембра, не помогло. Не можете показать на фото как и какое место заземлять?
И ещё, можно ли заэкранировать пучок проводов, идущих к переменнику, перемотав их заземлённым проводом? Наподобие витой пары.
(29.6 КБ) 574 скачивания
Сообщение badr555 »
vanderSEXXX писал(а):Понятно. Попробовал заземлять переменник в регуляторе тембра, не помогло. Не можете показать на фото как и какое место заземлять?
можно но будет некрасиво. Проще использовать отдельные экранированные провода.
Покажи схему и фотку конструкции. Тогда будем разговаривать более конструктивно.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение badr555 »
Короче посмотрел я твои фотки и схему - вывод напрашивается сам собой:
Экранируй всю конструкцию, подводи и отводи сигнал только экранированными проводами,экран проводов и экран конструкции соедини вместе и соедини с общим проводом, провода к переменнику прячь в экран этот экран соедени с металлической частью переменника и экраном всей конструкции.
dmr
Сообщение dmr »
совершённо случайно включил и прикоснулся пальцем к минусу, и звон прекратился!
Можно поставить ФНЧ, чтобы конструкция не работала приемником. RC-цепочка.
Советую почитать по экранировке:
Документ Microsoft Office Word (4).rar
(64.97 КБ) 187 скачиваний
myx
Сообщение myx »
vanderSEXXX писал(а): Что ещё за точка корпуса? Скажите уж пожалуйста, а то мало ли ещё не туда это всё врежу :)
Есть определенные правила разводки "земленого" провода в корпусе усилка, дословно процитировать не могу (точно не помню), но например, все провода, которые идут на корпус должны сходиться в одной точке и эта точка должна быть поближе к трансформатору. Так же существуют правила экранирования проводов, в идеале сигнальный провод должен быть двухжильным в экранированной оплетке. По одной жиле идет сигнал, вторая жила скручена с первой и идет на корпус, ну и это все заэкранировано оплеткой которая также подключена на корпус.
Ну и так далее. Возможно здесь была тема про экранирование, поищи.
Сообщение as32888 »
Короче провода от тембрблока должны быть экранированы,а сам тембрблок должен быть запитан от отдельной обмотки со своим выпрямителем и заэкранирован
А танцы с бубнами,типа этого
ничего не дадут
Тем более,если тембрблок микросхемный и имеет собственные шумы(например,lm1036)
ааааааааааааа
myx
Сообщение myx »
Это не танцы с бубном - это я описал общие принципы и не обязательно извращаться и применять такой метод экранирования везде. Я привел это как пример, а сам пусть ищет документацию и учится.
Пусть уж тогда не отдельную обмотку делает для тембрблока, а запитывает его отдельно от аккумуляторов.))))Шутка.
Сообщение as32888 »
Если аккумулятор жирный,вполне реально :))) ,но это уже аудиофильское
ааааааааааааа
Сообщение Максим_В »
as32888 писал(а):Если аккумулятор жирный,вполне реально :))) ,но это уже аудиофильское
Не прав. На все 100.
Сообщение badr555 »
Согласен.
myx
Сообщение myx »
О чем Вы?))) На его темброблок ваще питание не поступает)))
Сообщение badr555 »
myx писал(а):О чем Вы?))) На его темброблок ваще питание не поступает)))
Он его в процессе превратил почти в активный, добавив усилитель. А теперь посмотри внимательно на схему, номиналы элементов, и скажи почему он НЕ должен фонить?
myx
Сообщение myx »
И провода по метру длиной, наверно)))
Сообщение as32888 »
Питать тембрблок от аккумулятора нерационально - придется аккумулятор подзаряжать каждый раз(каждые н дней).Практичнее отдельную обмотку намотать(использовать имеющуюся),либо отдельный транс
Вот мой СТРАШНЫЙ усилитель :))) .Не фонит ничего,только слабенькое шипение в вч динамиках(собственные шумы LM1036)
Экранированные провода и разъемчики :))) позаимствовал из Веги 115
И ради этого мне качать этот поганый Microsoft Office?Я привык к djvu и pdf :))) :))) :)))
ааааааааааааа
Сообщение ar4i24 »
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/03/
если тебе для понтов то вот схема я собираюсь собирать
Сообщение kulibin »
myx писал(а):Это не танцы с бубном - это я описал общие принципы и не обязательно извращаться и применять такой метод экранирования везде. Я привел это как пример, а сам пусть ищет документацию и учится.
+ питцот, vanderSEXXX мама сказала поступать, но чтоб поступить, еще необходимо что-то читать и изучать!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
