электро мышечная стимуляция
Сообщение Клименко »
здравствуйте, увидел рекламу электро мышечного стимулятора, смысл такой,что мышцы качаються сокращением,с помощью электрических импульсов,ни кто не знает как самому можно сделать такое, если знаете подробно расскажите. Спасибо
Сообщение Skysmoker »
Схема - ПРОЩЕ ПРИДУМАТЬ СЛОЖНО: берешь транс помощнее (в нем железа БОЛЬШЕ...), и тягаешь его, как гантелю... :))) :))) :))) :))) :)))
А все эти стимуляторы - изврат, годный лишь для впаривания всяким там ЛОХАМ чз телемагазин... :)
ТС-180 для "стимуляции" ВПОЛНЕ подойдет. А лучше - парочку, чтоб сразу обе руки накачать... :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
VT1
Сообщение VT1 »
Skysmoker писал(а):ТС-180 для "стимуляции" ВПОЛНЕ подойдет.
Так необязательно от сети.
Можно и автономные источники использовать.
Пару автомобильных аккумуляторов тоже будет достаточно.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Клименко писал(а):смысл такой,что мышцы качаються сокращением,с помощью электрических импульсов
Я думаю синусоида 220 вольт 50 Гц вполне подойдёт 8)
P.S. Слышал я про такие девайсы но не думаю, что так действительно можно что-то накачать.
VT1
Сообщение VT1 »
SeregaT писал(а):но не думаю, что так действительно можно что-то накачать.
Я вот тоже иногда зимой дрожа от холода все думаю можно ли вспотеть дрожамши? :cry:
Сообщение Integrator »
То, что рекламируют - это какой-то хлам. В медицинских целях используются другие приборы, но у них есть противопоказания. Вообще собирать подобное устройство самому я бы не советовал, здоровье дороже.
Сообщение falkonist »
Полностью согласен с Integrator'ом. Любой лечебный метод (а электромиостимуляция относится именно к таковым) даёт эффект строго по показаниям (т.е., в нужный момент, в нужной ситуации). А делать "шоб було" - есть множество других областей, где можно приложить "ручки шаловливые" с намного большей эффективностью.
Лучше физических упражнений ещё ничего не придумали. Только "качаться" нужно при запредельных нагрузках, чтобы потом бровью было тяжело повести. И делать это лучше 2...3 раза в неделю с периодами восстановления, чем понемногу ежедневно.
Сообщение Anode_Katode »
Электростимуляция мышц показана исключительно при физиологических нарушениях (мышечной ткани или экзоскелета), в остальных случаях она как минимум бесполезна.
По телевизору говорят о приборах, способных за месяц сделать из тебя Шварца, как ни странно, но увеличение мышечной массы идет только тогда, когда импульсы поступают из родной головы.
Если охота провести эксперимент, то эффект ощущается при подаче электрического тока на мышцу по схеме связка-связка с амплитудой более 50 В (хотя это индивидуально), частотой 200-500Гц (и снова придется подбирать, эффектвная чатота зависит от личной физиологии) на постоянном токе (импульсы только "+"), или 80-150Гц на переменном токе (импульсы "+", "-").
Начинается испытание с 30 вольт, потолок - не более 90В.
Я ПРЕДУПРЕДИЛ!!!!!
Остальное чисто экспериментально.
Сообщение Слесарь »
Я в юности делал стимулятор. Мышцы под действием ток сжимаются сильнее чем от сигналов мозга, это помогало когда застой в жиме штанги. бицепс - трицепс - пресс. Ноги - икры и прочее.
Высокочастотная плавно нарастающая-спадающая амплитуда синусоиды.
Частота настраивается индивидуально для большего комфорта. Несколько повторения(нарастаний синусоиды) в минуту для силовой тренировки. Для разогрева перед тренировкой, вибрация порядка нескольких герц.
Главное, чтоб не импульсное напряжение подавалось к мышцам, а синусоидальное, плавно нарастающее - плавно спадающее.
Сделал бы и сейчас себе стимулятор, но сложности найти электроды токопроводящей резины в виде жгутов.
Сообщение ino53 »
Парни, не связывайтесь с этой гадостью. я сам когда-то разрабатывал и готовил к производству такую заразу, но когда здоровенный мужик порвал связки...
Сообщение kris95 »
Слесарь писал(а): Сделал бы и сейчас себе стимулятор, но сложности найти электроды токопроводящей резины в виде жгутов.
Обклейт жгут фольгой. Или графитом.
Anode_Katode писал(а):частотой 200-500Гц
На порядок меньше (20...50 Гц). Уже при этой частоте тетанус - гладкий.
Сообщение suslogon »
говорят,что кончать от электричества круто :))) BME
Слесарь писал(а):... сложности найти электроды токопроводящей резины в виде жгутов.
В военке применялись подэлектродные прокладки из замши. Держат влагу сутками, не высыхая, как марлечки.
НЕВНИМАТЕЛЬНО читаешь... :(
Skysmoker писал(а):Схема - ПРОЩЕ ПРИДУМАТЬ СЛОЖНО: берешь транс помощнее (в нем железа БОЛЬШЕ...), и тягаешь его, как гантелю... :))) :))) :))) :))) :)))
ТС-180 и ему подобные МОЩНЫЕ трансы тут нуны не напругу сетевую понижать, а потому что они БАААЛЬШИЕ и ТЯЖЁЛЫЕ! :))) :))) :))) :))) :)))
... И из них выходят ОТЛИЧНЫЕ ГАНТЕЛИ. :wink: И НИКАКОГО ТОКА! :) И все условия задачи соблюдены: и мышечная стимуляция ЕСТЬ (поциент тягает железяку), и "электро-" тоже ПРИСУТСТВУЕТ: поциент тягает не абы что, а ТРАНСФОРМАТОРЫ!... :)) :))) :))) :))) :))) :)))
А током себя шандарахать, типо, шоб мышцыс этого накачать - ОПАСНОЕ БАЛОВСТВО.
Так "автомобильные аккумуляторы" - ещё БОЛЬШЕ и ТЯЖЕЛЕЕ ! :kill:
Сообщение MiklSh »
Клименко писал(а):здравствуйте, увидел рекламу электро мышечного стимулятора, смысл такой,что мышцы качаються сокращением,с помощью электрических импульсов,ни кто не знает как самому можно сделать такое, если знаете подробно расскажите. Спасибо
Объясните please, что за радость добровольно бить себя током? Столько людей на такое соглашается - просто жуть. Был у меня в ремонте такой стимулятор, починил, для проверки приложил к себе - да, мышца сокращается, ощущения премерзкие. Выгляните за окно - ЛЕТО! Вариантов масса как накачаться если уж эта цель всей жизни: недельку в походе на реке позагребать на байдарках - себя не узнаете; с альпинистами сдружиться - полазите вволю; да хоть на том же велосипеде поколесить по области, по деревням... всяко эффективней, полезней и приятней чем перед зомбоящиком лежать подрыгивая конечностью. Понимаю - по медицинским показателям, когда без альтернатив, но добровольно - это на мазохизм походить начинает... :evil:
Сообщение Brigadir »
Есть ещё вариант: стрельнуть в Американского президента = удовольствие на электрическом стуле Вам предоставят за бесплатно.
А поболтать?
Сообщение Вал Вас »
Brigadir писал(а):Есть ещё вариант: стрельнуть в Американского президента = удовольствие на электрическом стуле Вам предоставят за бесплатно.
Что-то криминальными наклонностями попахивает.
А вдруг инъекцией судьи ограничатся. Вот будет невезуха. Полный облом.
Шесть лет успешно езжу на батарейках. Нравится.
У кого есть вопросы, пишите в личку. Или на мыло: Valeri-Vas@mail.ru
Сообщение Modest »
Бугага. Ну вы застебали автора, он аж сбежал. Наверное в тренажорку :)
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Вернуться в «Умные мысли»
