Создать печатную схему
Сообщение nikolay775 »
я описывал что происходит когда я по другому подключил провода!
Сообщение walkerru »
нет он нажимаешь кнопку начинает играть нажимаешь опять сразу ( без 15с. ) становиться в паузу.
Вот это про чего? Про кнопку и схему? Или про кнопку без схемы?
Если про первое, что творится при этом с напряжениями в той самой точке? Дергается при втором нажатии кнопки?
про кнопку и схему
0вольт при нажатие на 15с. становится 1,2вольт
Как меняется напряжение в течение этих 15 сек, если еще раз нажать на кнопку?
0вольт нажимаешь становиться 1,2вольт на 15с. еще нажимаешь тоже самое, нажимаешь и держишь 0вольт как только отпускаешь становиться 1,2вольт на 15с., во время этих 15с. когда напряжение 1,2вольт нажать и держать становиться 0вольт отпускаешь - 1,2вольт на 15с. --- кнопка + схема!
Замерял в общей точке резисторов после того как подключил по другому провода как вы сказали
Так, теперь внесите изменения, как писал dr doc.
То есть, разрежьте перемычку между вторым и четвертым выводами микросхемы.
Получится: четвертый вывод будет идти на резистор R1, а второй - на кнопку.
И опишите поведение плеера при нажатии на кнопку, нажатии и удержании кнопки.
И напряжения, все те же.
Подключил провода как раньше были как на схеме которую вы давали и разрезал между 2 и 4
И ВСЕ РАБОТАЕТ КАК НАДО НАЖИМАЕШЬ - ИГРАЕТ И 15с. КНОПКА НЕ РАБОТАЕТ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось nikolay775 Чт авг 05, 2010 13:44:52, всего редактировалось 1 раз.
:beer: Поздравляю!
Сообщение kvil »
walkerru писал(а):
Про конденсатор: если отечественный, то там плюсик стоит, где плюс. Если импортный, то там полоса светлая с темными минусами, где минус.
Я читал где-то что полоска на импортных конденсаторах обозначает плюс?
Вернуться в «Практика»
