Преобразователь
Сообщение nikolay775 »
У меня есть напряжение 50вольт переменного мне надо преобразовать в 50 вольт постоянного и разбить на три разводки 1,5вольт, 16вольт и 5вольт?
Последний раз редактировалось nikolay775 Чт авг 05, 2010 14:59:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение walkerru »
А какие требования по токам?
в каком смысле?
В самом прямом:
Выходные постоянные напряжения заданы:
1.5В
5В
16В
Т.е. есть три канала. Какой ток должен тянуть каждый из этих каналов?
16v 3.5A
5v 6mA
1.5в батарейка ааа не знаю
Вообще это надо для звонка у меня есть провода для звонков с 50в переменного и я хочу эти 50в подключить к мр3 плееру к плате и усилителю!
Что такое провода для звонков? Отдельная проводка на 48 вольт, чтоли? А какую нагрузку она тянет известно?
Да отдельная проводка 48,8вольт 13,5uA
uA -- это вы микроамперы так написали? Если да, то, как говорится: No way. То есть, не получите вы то, что хотите из этой проводки.
Сообщение Alexeus »
Наверное мА -миллиамперы? да и в этом случае тоже no way :)
а что не сварочный инвертор хотите сделать... мощность сети недостаточна для ваших требований.
