К224УН2 (аналог или чем заменить)
Сообщение Nochnoi »
Здрасти всем.
Столкнулся с проблемой что усилитель К224УН2 довольно сложно найти, так как давно их не выпускают.
Подскажите, существует ли аналог?
Цель его применения в качестве микрофонного усилителя для МКЭ-3.
Для сборки акустического выключателя.
Или вот..
Нашёл схему К224УН2.. В неё входят транзисторы серии КТ359В, которые тоже почему то не нашлось в продаже.
Решил их заменить с похожими характеристиками на КТ358В, но сигнал всё равно слаб, т.е. он усиливается не достаточно чтобы схема работала. Проверял осцилллографом..
Как добиться большего усиления сигнала?
Сообщение Seal »
Сударь, с какой целью интересуетесь , может схемкой поделитесь, ?*
Сообщение walkerru »
А какой сигнал на входе следующего каскада вашего девайса вам нужен?
Просто, помнится мне, что МКЭ-3 и без всяких усилителей был о-го-го! Т.к. внутри уже стоит каскад на полевике. Главное было запитать его не забыть )))
Сообщение MAVr 34 »
По части аналога проблематично, так как микросхема гибридная, попробуйте просто собрать доп усилитель. Или воспользуйтесь операционником. Впрочем есть микросхемы - предварительные усилители, только выбирай. Посмотрите здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... МКЭ-3&st=0 про микрофоны и иже с ними.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Nochnoi »
walkerru писал(а):А какой сигнал на входе следующего каскада вашего девайса вам нужен?
Я ещё не успел особо позагоняться с параметрами..)
Сообщение Nochnoi »
Seal писал(а):Сударь, с какой целью интересуетесь , может схемкой поделитесь, ?*
Прикрепил схемы..
(79.28 КБ) 1194 скачивания
(62.61 КБ) 1420 скачиваний
Сообщение Nochnoi »
MAVr 34 писал(а):По части аналога проблематично, так как микросхема гибридная, попробуйте просто собрать доп усилитель. Или воспользуйтесь операционником. Впрочем есть микросхемы - предварительные усилители, только выбирай. Посмотрите здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... МКЭ-3&st=0 про микрофоны и иже с ними.
Спасиб, посмотрю
Nochnoi писал(а):Прикрепил схемы..
ИМХО, дико извращенческая конструкция на антикварной элементной базе.
А чем, например, эта схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/ не устроила?
Сообщение Nochnoi »
Почему выбрал ту, потому что тут нет отдельного источника питания.
Если из вашей схемы взять источник питания (диод, два конденсатора и стабилитрон), то там тоже не будет "отдельного источника питания" )))
Сообщение Nochnoi »
walkerru писал(а):Если из вашей схемы взять источник питания (диод, два конденсатора и стабилитрон), то там тоже не будет "отдельного источника питания" )))
Ну да.. Это же не батарейка, которую рано или поздно нужно будет менять..)
Вернуться в «Практика»
