Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
хм... я бы поставил наверное биполярный транзистор... только вот на какой заменить и по какой схеме - надо еще подумать
- VT1
Можно так.aido писал(а):я бы поставил наверное биполярный транзистор... только вот на какой заменить и по какой схеме - надо еще подумать
Здесь в конце и про Ваш стабилизатор говорится и про тот, что я нарисовал
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/4_04.htm
- (66.52 КБ) 378 скачиваний
Integrator
- Нашел транзистор. Понюхал.
А я бы поставил резисторы - во первых проще, во вторых особая стабильность напряжения питания оу здесь в принципе не нужна, имхо.
В этой схеме полевик используется для поддержания тока через стабилитроны при изменении питания, Integrator прав. Раз такие проблемы с полевиками, коммутируйте стабилитроны со своими подобранными резисторами
aww
- VT1
aww писал(а): Integrator прав.
Zvezda писал(а):В шестых его можно заменить на резисторы, только их нужно будет тоже переключать вместе со стабилитронами, но этот вариант мне не очень нравится.
Выбирай любой вариант.
zimmermann
- Родился
Есть муфельная печь. Довольно старая.
Помогите пожалуйста опознать в блоке управления детальку на фотке.
Спасибо!
Спасибо!
zimmermann писал(а):Помогите пожалуйста опознать в блоке управления детальку на фотке.
Мощный тиристор, я полагаю. (или сборка)
Источник
- Evgeny1
- Друг Кота
MIF одновременно пахожа на IGBT модуль, хотя вроде сказано что печь старая....
zimmermann
- Родился
Спасибо! Похоже это тиристор.
- Griver
- Прорезались зубы
В схеме есть такой транзистор. Похоже на полевой. По его маркировке не смог найти на него даташит. Поисковик какую то ерунду находит. Может нужно к этой маркировке что то добавить? Подскажите пожалуйста
Griver писал(а):В схеме есть такой транзистор. Похоже на полевой.
Да это КП303А! Просто цифру проворонил кто-то..
- Griver
- Прорезались зубы
забугорневая схема и компоненты импортные. так что вроде верно написано
Griver писал(а):забугорневая схема и компоненты импортные. так что вроде верно написано
Аа.. тогда не знаю.
У них приставки обычно урезаны. Например, какой-нибудь 2SK... 2SK30A, может обозначаться как К...
- Griver
- Прорезались зубы
Хорошая идея попробую порыть в этом направлении
- Griver
- Прорезались зубы
О точно он. И цоколевка есть! Не понял только перевод их сток исток затвор. Ну и по картинке соображу. Огромное спасибо за ссылочку. Нашли засранца. Долго бы я еще его искал
Попал ко мне в руки жк-дисплейчик.Не получается найти о нем хоть какую-нибудь инфу.
вот что на нем написано: С лицевой стороны OPCVO, на обратной стороне - pro17201 rev A, HMC08172htn-h-py. Имеет 14 контактов + 2 L+L-(видмо подсветка). Контроллер залит. Может кто-нибудь сталкивался с подобными дисплеями? Что там за контроллер?
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
GMVM писал(а):Попал ко мне в руки жк-дисплейчик
Вы хоть бы фотографию приложили...
Попробуйте такую цоколёвку: catalog.gaw.ru/project/download.php?id=4923
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
1мкф конденсатор как обозначается и как выглядит!?
Выглядит по-всякому, зависит от марки конденсатора.
