Фото прилагаются.
прошу помощи с цифровым эквалайзером Daewoo.
- 0028802
- Открыл глаза
Сабж, имеется цифровой эквалайзер daewoo akq-700w(поиском пользоваться бесполезно, так как нет инфы на него нигде). Значится проблема следующая: этот эквалайзер несколько лет не включался(лет
и теперь когда я его включил, он стал глючить следующим образом: при нажатии на его сенсоры, они срабатывают только при нажатии и удержании, хотя раньше все ок было. в чем может быть дело?
Фото прилагаются.
Фото прилагаются.
- Фото4
- (183.16 КБ) 538 скачиваний
- Фото3
- (191.86 КБ) 535 скачиваний
- Фото2
- (29.19 КБ) 460 скачиваний
- Фото1
- (68.28 КБ) 299 скачиваний
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
- Открыл глаза
Re: прошу помощи с цифровым эквалайзером Daewoo.
как ни странно, но помощь уе не трэба, так как он заработал...
- 0028802
- Открыл глаза
и опять заглючил(((
- 0028802
- Открыл глаза
почему то он перестает глючить. когда поработает минут 20, а если его отключить минут на 20, то снова начинает лагать. что может быть?
емкости меняй ......... сначала в питании
- Открыл глаза
это в самой плате? потому как у меня емкости нормальные на выпрямителебабай писал(а):емкости меняй ......... сначала в питании
Начните все-таки с питания, методом замены. Нормальность не всегда правильно определяется даже измерителями емкости.0028802 писал(а):это в самой плате? потому как у меня емкости нормальные на выпрямителебабай писал(а):емкости меняй ......... сначала в питании
Если это ничего не даст, попробуйте после прогрева, когда аппарат начнет нормально работать охлаждать микросхемы (начать с контроллера управления) путем нанесения капли быстроиспаряющейся жидкости (спирт, ацетон) на корпус микросхемы и проверять работоспособность аппарата. Только избегайте попадания жидкости на выводы деталей от греха подальше.
- 0028802
- Открыл глаза
ок, так и сделаю.Soir писал(а):Начните все-таки с питания, методом замены. Нормальность не всегда правильно определяется даже измерителями емкости.0028802 писал(а): это в самой плате? потому как у меня емкости нормальные на выпрямителе
- 0028802
- Открыл глаза
сегодня попробовал прогреть его, тот так и не стал нормально работать( емкости по питанию менял емкости по питанию менял, но после этого он после прогрева рабртал, а сегодня не заработал( что может быть?
А как вообще напряжения питания, какие значения, пульсации, стабилизация? Нет зависимости от величины сетевого?
- 0028802
- Открыл глаза
с питанием все в порядке, оно стабилизировано, так же питал от автомобильного аккумулятора - не помогло(эквалайзер кстати автомобильный), напяжение с трансформатора 14 вольт, у того на коробке написано, что можнор давать от 11ти до 16ти), пульсаций не наблюдалосьSoir писал(а):А как вообще напряжения питания, какие значения, пульсации, стабилизация? Нет зависимости от величины сетевого?
- 0028802
- Открыл глаза
понял в чем проблема: у одной микросхемы были несколько "юбочек" в пропайке. пропаял - тот заработал, но фон все равно остался. это наверное емкости?
Что-то про фон раньше не говорилось.0028802 писал(а):понял в чем проблема: у одной микросхемы были несколько "юбочек" в пропайке. пропаял - тот заработал, но фон все равно остался. это наверное емкости?
Раз есть вопросы по пропайке выводов, надо здесь повнимательней. Еще проверить экранировку проводов.
- 0028802
- Открыл глаза
если честно, я забыл сказать про фон. от него избавился путем замены емкостей на входах и выходах плюс дополнительной экранировкой по входам и выходам с эквалайзера и экранировкой корпуса. От основной проблемы избавился с помощью пропайки микросхемы lc7060. Всем спасибо!)Soir писал(а):Что-то про фон раньше не говорилось.0028802 писал(а):понял в чем проблема: у одной микросхемы были несколько "юбочек" в пропайке. пропаял - тот заработал, но фон все равно остался. это наверное емкости?
