Хочу сваять Multisim какой PIC и EEPROM использовать ?
Закрыто
Сообщение vitol1983 »
Хочу сваять Multisim какой PIC и EEPROM использовать ? Перерыл весь инет но конкретного ответа на свой вопрос так и не нашол. Видел много всяких связок PIC+EEPROM. Пишут по разному PIC16F877(876)+24LC64(65) или вот так PIC16F877+24C64 так и не понял почему EEPROM разный и какие модификации PICов в корпусе DIP28 подойдут для этой схемы. Насколько я понимаю PIC16F877 в корпусе DIP28 вообще не существует?
Помогите разобратся ПЛИЗ запутался уже в этих маркировках т.к в даташитах не силён.
Люди ну помогите ктонить, что ни кто ни чё не знает о мультисим ? Или писать в лом?
Сообщение Fasterpast »
Ну так схему то дай нормальную, прошивка в hex'e или исходники есть? Больше информации пожалуйста, а то не понятно о чём вопрос вообще.
Сообщение dalay-lama »
Вопрос поставлен некорректно. Откуда схема и кто будет писать программу? Почему упор именно в 28 ног микроконтроллера? Потому и ответов ноль.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Пршивка для МультиСИМ карты конфигурируется через SE_Config_616.exe в hex но есть и готовые hex(SE_6.00rus). Вобще процесс прошивки Multisim выглядет примерно так:
"Внешний EEPROM записывается в 2 этапа - сначала записываем загрузчик, а, затем, через него загружаем EEPROM. Но для этого нужно сначала записать загрузчик в Сильвер карту. Открываем файл loader_PIC16F876.hex из комплекта программы JGprog ( Load File - Load Flash - loader_PIC16F876.hex) и нажимаем кнопку Write Flash/Eep_int/Cfg_bit. Программа запишет загрузчик в карту.
Затем переводите программатор в режим Phoenix:
Нажимаем Load File - Load Eeprom ext и выбираем SIM_EMU_EP_6.00s_RUS.hex из комплекта прошивки SIM_EMU_6.00. Нажимаем кнопку Write Eeeprom ext и ждем пока он запишется.
Записываем основную прошивку:
Снова переводим программатор в режим программирования PIC (JDM):
Открываем файл SIM_EMU_FL_6.00s_RUS.hex из комплекта прошивки SIM_EMU_6.00 ( Load File - Load Flash - SIM_EMU_FL_6.00s_RUS.hex) и нажимаем кнопку Write Flash/Eep_int/Cfg_bit. Программа предварительно сотрет старую прошивку и запишет новую. После окончания прошивки, можно будет проверить ее правильность кнопочкой "Veryfi". "
Fasterpast писал(а):Ну так схему то дай нормальную, прошивка в hex'e или исходники есть? Больше информации пожалуйста, а то не понятно о чём вопрос вообще.
А собственно говоря чем эта схема не не устроила?
loader_PIC16F876.rar
(727 байт) 336 скачиваний
SE_6.00rus.rar
(39.81 КБ) 306 скачиваний
SE_Config_616.rar
(277.89 КБ) 298 скачиваний
Так тебе программатор для мультисимкарты нуден что ли? А чем шить pic - у тебя есть?
Я имел ввиду не прошивку симкарты а прошивку микроконтроллера!
ТО, что там наверху - это не схема, а так, набросок.
Вот это: http://www.irda.ru/photo/cables/unibox/usi20shem.gif схема, например.
А, я вроде понял. Ты хочешь сделать именно саму мультисимкарту в виде платы?
Просто, насколько я понимаю, pic и epprom являются частью самой карты (пластиковой), а ты это хочешь повторить в dip варианте? А зачем, если не секрет?
(пойми, тут просто нет экстрасенсов, чтобы понять для чего тебе нужен этот пик вообще, тут спецы по МК, а не по мультисимкартам, а ты подробностями не делишься, как будто все и так всё знают).
Fasterpast писал(а):Так тебе программатор для мультисимкарты нуден что ли?
нет.
Ты всё павилино понял я хочу сделать именно саму мультисимкарту в виде платы. Чем шить пик с внешним епромом я найду
Fasterpast писал(а):Я имел ввиду не прошивку симкарты а прошивку микроконтроллера!
Fasterpast писал(а):ТО, что там наверху - это не схема, а так, набросок.
Дело втом что эта схема и есть вся мультисим и не чего другого там не присутствует кроме MK и внешнего EEPROMа(который в свою очередь предназначен для сохранения тел.книги и SMS сообщений). А процесс прошивки мультисим карты состоит из двух действий сначало шъём EEPROM прошивкой SIM_EMU_EP_6.00s_RUS.hex, а потом МК прошивкой SIM_EMU_FL_6.00s_RUS.hex и всё мультисим готова к использованию более подробно об этом http://forum.kalmykia.ru/index.php?show ... e=threaded
Fasterpast писал(а):А зачем, если не секрет?
Чтоб руки не мёрзли без паяльника и мозг не засыхал :)
Вопрос весь состоит в том какой PIC и EEPROM(производителя) подойдёт для данной схемы. Ведь даже тех же PIC16F876 хренова туча модификаций по температуре,кварцам и т.д
dalay-lama писал(а):кто будет писать программу?
А о какой программе идёт реч? ведь всё уже давно написано эти мультисим карты существуют уж как лет десять.
Да я уж, грешным делом решил, что Вы самостоятельно будете писать программу. Не всегда то, что написано десять лет назад, востребовано и оптимально на сегодняшний день.
Закрыто
