Не работает телевизор LG
IMPEDANSOV
Сообщение IMPEDANSOV »
Доброго времени суток всем!!!
Ребят такая проблема...Телевизор LG модель CF-21T20K...Не горит индикатор подключения к сети...Телевизор можно включить двумя способами...Либо высовывая вилку из розетки и обратно всовывая,либо переодически включая и выключая кнопку выключения на панели телевизора...Причем телевизор включается сразу без нужды использования пульта ДУ...Выключить можно с ДУ,но индикатор при этом сразу гаснет,и что бы включить телик нужно опять повторять процедуру указанную выше...Вот такая проблемка...Такое ощущение что транзистор полетел какой то а какой непонятно и еще в разобранном состоянии когда проделываешь процедуру включения слышен характерный звук срабатывания реле,вообщем что-то щелкает там...Пожалуйста помогите разобраться,чего-то я запутался...
R9YBF
Gigavolt
Re: Не работает телевизор LG
Сообщение Gigavolt »
В этих ТВ типовая проблема-сохнет конденсатор 4,7мкф*50в,конструктивно он расположен меж рёбер радиатора микросхемы БП.Меняйте его и дело с концом :)
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
IMPEDANSOV Тебе схема нужна?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
IMPEDANSOV
Peach Cat писал(а):IMPEDANSOV Тебе схема нужна?
Схема не помешала бы...Заранее спасибо!!!
R9YBF
IMPEDANSOV
Gigavolt писал(а):В этих ТВ типовая проблема-сохнет конденсатор 4,7мкф*50в,конструктивно он расположен меж рёбер радиатора микросхемы БП.Меняйте его и дело с концом :)
Большое спасибо попробуем поменять!!!Результат обязательно сообщу!!!
R9YBF
Peach Cat
Вот схемка :)
Gigavolt
С801 под подозрением,здесь он 100мк*35в,если высохший-тв стартует только через многократное вкл/выкл сетевой кнопкой.
То что я писал выше-то под другую модель LG,забывчив стал :))) но принцип тот же.
Peach Cat
Gigavolt писал(а):С801 под подозрением,здесь он 100мк*35в,если высохший-тв стартует только через многократное вкл/выкл сетевой кнопкой.
Может быть С801. Лучше отключить цепь после С820 и нагрузить лампой на 60Вт 220В. Включить и смотреть, будет пол накала или нет.
IMPEDANSOV Щелкает у тебя там не совсем реле, забыл как называется, вообщем этот щелкунчик кратковременно подключает петлю размагничевания.
Смотри емкости которые после трансформатора и диодов (вздуваются обычно).
Проконтролируй напряжение на С806, где-то 305В должно быть. Обрати внимание как бастро разряжается эта емкость после отключения от сети.
IMPEDANSOV
C801 пробовал менять не помогает,на счет лампочки попробую...Заранее спасибо попробуем этот способ с лампочкой...
R9YBF
Peach Cat
О результатах напиши.
Еще-бы вместо предохранителя лампу ватт на 120 и петлю размагничевания отключи, вообще замечательно будет. :)
IMPEDANSOV
Все как говорили 100*35 кандюк был дохлым все заработало,спасибо...
R9YBF
