помогите собрать схему для вентиляторов - тема обновлена
- 0028802
- Открыл глаза
сабж, вопрос такой: надо собрать схему, чтоб вентиляторы(компьютерные, 12 вольт) включались при достижении определенной температуры(градусов 80-85) на радиаторе
помогите плиз советом, на чем собирать?
Последний раз редактировалось 0028802 Ср авг 11, 2010 13:16:38, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
dmr
Re: помогите собрать схему для включения вентиляторов
Тоже думаю над такой штуковиной.
Может на основе кремниевых диодов или транзистор кремниевый в диодном включении, они, как мне помнится при изменении температуры падение напряжения падает 2-3мВ на градус
- 0028802
- Открыл глаза
можно и на них попробовать, только где достать схему включения?dmr писал(а):Тоже думаю над такой штуковиной.
- 0028802
- Открыл глаза
мне надо именно, что при достижении определенной температуры вентилаторы включались, а при падении температуры чтоб отключались.
Журнал Радио 1986 №8, стр. 27, 28 во вложении. Делал по этой схеме инкубатор в те же года, что и журнал. Делал только левую от С4 часть схемы. Вместо С4 резистор 5,1 кОм дальше транзисторный каскад, в моем случае управлявший реле. Хорошая повторяемость схемы, сделал не один экземпляр. Операционный усилитель в принципе любой.dmr писал(а):Тоже думаю над такой штуковиной.
- (50.17 КБ) 1752 скачивания
- 27_0001.RAR
- (186.29 КБ) 3132 скачивания
- 0028802
- Открыл глаза
мне бы что-нибудь попроще, к примеру с использованием термодлатчика, который при достижении определенной температуры замыкает контакт, а при понижении размыкает...
Тут уже где-то предлагали для аквариума использовать термореле от электрочайника.0028802 писал(а):мне бы что-нибудь попроще, к примеру с использованием термодлатчика, который при достижении определенной температуры замыкает контакт, а при понижении размыкает...
А я тебе что предложил? Вот как раз то что доктор прописал.)0028802 писал(а):мне надо именно, что при достижении определенной температуры вентилаторы включались, а при падении температуры чтоб отключались.
При холодном радиаторе вентилятор не крутится. При повышении температуры динамически увеличивается скорость вращения вентилятора и наоборот при снижении снижаются обороты.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
самая нормальная схема на компараторе по первой ссылке который дал myx0028802 писал(а):сабж, вопрос такой: надо собрать схему, чтоб вентиляторы(компьютерные, 12 вольт) включались при достижении определенной температуры(градусов 80-85) на радиаторе
там термодатчик транзистор.
Что такое шаговое напряжение?
А самый простой термодатчик можно сделать из стартера лампы дневного света. Баллон аккуратно разбить, и подогнуть биметаллическую пластинку до достижения нужной температуры срабатывания... Таким датчиком, в принципе, можно непосредственно включать комповый вентилятор...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Когда лепил импульсник. радиатор двух стабилизаторов сильно греется. хотели всунуть ртутное реле. но млин там он с дефектом. так.что пока кулера работают круглосуточно,правда на малых оборотах.
- 0028802
- Открыл глаза
в той схеме из 1й ссылки указан транзистор кт814в. его можно чем нибудь заменить? есть а примеру кт972а. подойдет?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
у вас такого нету транзистора? можно заменит на КТ816
- ViktorZ
- Прорезались зубы
http://cxema.at.ua/publ/termokontrol/3-1-0-46
Операционник можно любой... Порог срабатывания регулируется переменным резистором...
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
- 0028802
- Открыл глаза
814г подойдет?ПАУЛЬ писал(а):у вас такого нету транзистора? можно заменит на КТ816
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Тоже вариант!
- 0028802
- Открыл глаза
спс)ПАУЛЬ писал(а):Тоже вариант!
Прикольно. Действительно работает. Большой ток не потянет, будут подгорать контакты, но как датчик вполне.As писал(а):А самый простой термодатчик можно сделать из стартера лампы дневного света. Баллон аккуратно разбить, и подогнуть биметаллическую пластинку до достижения нужной температуры срабатывания... Таким датчиком, в принципе, можно непосредственно включать комповый вентилятор...
Спасибо, возьму идею на заметку.
