Поломки в магнитофоне ИЖ М306С
alekseykolesnik
Re: Поломки в магнитофоне ИЖ М306С
Сообщение alekseykolesnik »
Radiobonchic писал(а):смотрите, почему на 2 ногу транзистора(А) не приходит напруга указаная на транзисторе (Б).
и вы неправильно указали нумерацию микросхемы.
Про нумерацию я знаю, просто начал так делать, а перенумировывать не захотел, про транзюк посмотрю!
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Вторая нога транзистора это коллектор, двигатель на ней должен быть.
Попробуй на холостом ходу померить (один конец движка откинь).
Не исключен вариант неисправности двигателя, к примеру КЗ между ламелей коллектора мотора.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
alekseykolesnik
К сожалению, на этой плате сломались два резюка и к прочему я заменил кондер(могло ли это быть самой причиной не работы моторчика!?), вобщем поменяю резюки, потом будем говорить!
А что такое К3, ламель, один из выводов моторчика называется коллектор!?
Peach Cat
КЗ-Короткое Замыкание. Ламель коллектора двигателя, это сегмент от которого идет ток к обмотке ротора двигателя.
ОЙ, ты хоть раз моторчики от игрушек разбирал? :(
alekseykolesnik
Лет 5 назад был маленьким, всё подряд разбирал(посмотреть, что внутри) и моторчики от машинок тоже!
Peach Cat
Ну, И? Чего там?
alekseykolesnik
Какая то железная трубочка, на ней обмотка , к трубочке подсоединяются щётки!
