напряжением во сколько вольт питается Блокировочное рэле на выходном разьеме? И ставили ли его в эти усилители разных годов выпуска с разными паспортами или только с одним паспортом 102-01 ?
Вопрос по Корвету УП-028
Вопрос к владельцам и чинившим этот предусилитель:
На блок подается ~30V, выпрямитель двухполупериодный, значит постоянное напряжение без нагрузки будет около 40V.CvetkoFF писал(а):Вопрос к владельцам и чинившим этот предусилитель:
N.B.
Не чинил, не владелец, просто прохожий...
Вот у меня так и есть. Значит со схемой все нормально, и просто рэлюшка сгорела сама по себе...
Спасибо
Спасибо
И вот еще вопрос- у рэле РЭС6 РФО.452.102-01 которое как раз и сгорело у меня, какое сопротивление катушки? А то с таким же паспортом найти сложно, есть аналогичные
Есть данные на РЭС6 РФО.452.102 - сопротивление катушки 850 Ом, ток срабатывания - 32мА, отпускания - 6мА, рабочий - 40-42мА.CvetkoFF писал(а):И вот еще вопрос- у рэле РЭС6 РФО.452.102-01 которое как раз и сгорело у меня, какое сопротивление катушки? А то с таким же паспортом найти сложно, есть аналогичные
