Фильтр для сабвуфера
Сообщение Hudgun »
ststs писал(а):Вот три схемы фильтров
ДШ на имеющийся сдвоенный ОУ http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C358C.html
1) можно выкинуть стабилитрон?
2) переменный резистор на 47К заменяется?
3) в чем практическое отличие от схемы с двуполярным питанием?
4) и мелочь: С24 в мкФарадах?
P.S. касательно 1го и 2го пунктов: влом из-за такой мелочи в магазин ехать
(15.3 КБ) 10588 скачиваний
Сообщение G@ns »
ooogo писал(а):
G@ns писал(а):Вот здесь есть и схема и печатка http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm , сам собирал но чего-то энта схемка работать не хочет!!! :kill:
сам не собирал, но люди повторяли, отзывы хорошие.
Да вот то и самое обидное, что люди повторяют всё работает, а мой не запускается!!! :cry:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение ooogo »
ну так в чем заковырка? два провода к звуковой карте, подаем на вход и покаскадно смотрим, где сигнал останавливается. С питанием все правильно?
Сообщение G@ns »
Со стабилизаторами заморочка, завтра новые возьму, буду побывать!!! :))
Сообщение Lasta »
народ кто собирал такой фильтр? чо с питанием можно сделать чтоб от аккумулятора работало?
(23.86 КБ) 720 скачиваний
Сообщение ststs »
Если питание не больше 14В - можно.
Заменяется.
Обе схемы хорошо работают, но питание разное.
0.033мкФ
Сообщение G@ns »
MG1
Сообщение MG1 »
1
Последний раз редактировалось MG1 Вс авг 01, 2010 17:19:41, всего редактировалось 1 раз.
MG1
Сообщение MG1 »
у кого нибудь нету печатки в спринте или кто нибудь сделает на пользу общества печатку? :roll:
вот ссылка с печаткой и описанием
MG1
Сообщение MG1 »
MG1
Сообщение MG1 »
тоже нужно для машины :)
Сообщение G@ns »
В Спринт вставляй, обводи и печатай, там не сложно!!! :))
Сообщение G@ns »
Прочитал статью http://shemopay.do.am/publ/aktivnyj_blo ... 13-1-0-211 стало интересно - а как подать сигнал на вход фильтра ну допустим с компа??? :shock:
А вобще кто собирал данную схему??? :))
Сообщение WorldWar »
Мастер кит, гавно.
Покупал набор этот, шумит как незнаю что.
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
Сообщение G@ns »
А шум какой??? И вобще схема заработала??? Как звук??? Или только шум.......??? :))
Сообщение ststs »
Да нормальная ихняя схема - я пробовал запустилась пез претензий и лишнего шума.
Сообщение Hudgun »
ststs писал(а):Вот три схемы фильтров реально проверенные и рабочие. Усилитель желательно минимум на 50 Ватт, лучше больше.
вот печатка, если кому нужно. на макетке не заработала (гул какой-то), а ошибки в монтаже в лом было искать. пришлось плату разводить.
p.s. работоспособность еще не проверял
Фильтр НЧ.rar
Вид со стороны деталей
(54.58 КБ) 382 скачивания
Сообщение G@ns »
ststs писал(а):Да нормальная ихняя схема - я пробовал запустилась пез претензий и лишнего шума.
Значит всё понравилось??? Очень интересует как подключили вход, а именно сам источник и разъёмы на схеме!!! :))
Сообщение Hudgun »
Не хочет эта зараза работать - высокочастотный писк и всё, на касание немного реагирует меняющейся частотой писка, закорачивание входа на землю тоже ничего не дает. питаю 12 вольтами. R2 и стабилитрон не ставил, детали соответсвуют схеме, правда кондеры по 0.5мкФ не нашел - пришлось параллелить 5 штук по 0.1. ОУ стоит c358c (распиновка соответствет схеме), менял на такой же - ничего не изменилось. Может дело в ОУ, хотя в статье написано, что можно ставить любой сдвоенный?
Фото платы 2
(77.72 КБ) 807 скачиваний
(77.88 КБ) 813 скачиваний
Сообщение G@ns »
Кто что может посоветовать!!! Собрал вот http://shemopay.do.am/publ/aktivnyj_blo ... 13-1-0-211 подал питание на выходе 0,01В, а подал то я 18В, забыл написать, к выходу фильтра прицепил усь, включил... :shock: очень сильный гул!!!
Где собака зарыта, куда смотреть, куда лезть??? :cry:
