Самодельный паяльный фен
andy5000
Сообщение andy5000 »
Может немного не по теме но готовое решение
Самодельная помпа из HDD
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 5&t=166945
Инструкция по сборке фена
http://www.instructables.com/id/INSANEL ... important/
http://www.instructables.com/id/DIY-Hot ... 2/The-fan/
вот нашол компрессор
http://foneks.ru/product_info.php/cPath ... ts_id/4451
http://service4service.ru/accessories/i ... ml?cat=505
Вентилятор для ручки к фену LUKEY 701/702/868
http://foneks.ru/product_info.php/cPath ... s_id/55979
tima
Re: Самодельный паяльный фен
Сообщение tima »
Всем привет.. Купил фен (Сам фен со шлангом, термопарой и теной..) Купил дуйку авиационную, размеры небольшие.. " улитки по бокам двигателя..
В открытом состоянии они дуют так что меня сдувают, а когда воздух подаётся в шланг, то на выходе фена ничего не дует.... Я уже запарился... И бутылку на выходе дуйки ставил для создания давления и ничего не помагает... Подскажите что ещё надо сделать ???
nibiluk
Сообщение nibiluk »
tima писал(а):Всем привет.. Купил фен (Сам фен со шлангом, термопарой и теной..) Купил дуйку авиационную, размеры небольшие.. " улитки по бокам двигателя..
Фотки девайса в студию, будем посмотреть, ато на словах не совсем понятно.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
наверное всётаки не зря в фены со глангом ставят компрессоры, а не вентиляторы. давление и поток воздуха - две разные вещи одного происхождения - движение газа или жидкости. ну и в данном случае видно что давление газа слабо зависит от его потока . поток большой , но давления не хватает на преодоление длинны и сечения шланга. с компрессорами наоборот - там давление большое зачастую, а скорость потока довольно посредственная.
ну и понаписывал на дурную голову :)
Последний раз редактировалось LINKS_234 Чт апр 01, 2010 12:48:58, всего редактировалось 1 раз.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Всем привет :) Теоретиков принимаете? а то создалось ощущение что не очень... :oops:
Завтра попробую выложить схемки компрессоров (вообще какие бывают) и кое что из теории... а сейчас спааать... :sleep:
LINKS_234
вылаживайте :) лучше ещё с руководством по сборке , реально работающими самодельными и т.п. :)
типа вот такого - http://www.rumodelism.com/sunduk/snd014.shtml
Chettuser
Вообщем идея сделать самостоятельно с треском провалилась! я себе ручного китайца прикупил ... такого.... http://shop.siriust.ru/product_info.php ... b7e4078366
Щас буду разбираться с тем что долго лежит :))))
Если теория всё еще интересует (я про центробежные вентиляторы (турбины) хотел выложить - кстати в моём такой) могу выложить. пишите.
LINKS_234
подправленная ссылка - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/3031
а то не каждый там зарегестрирован под вашим айдишником :)
LINKS_234
а как собственно такой фен в работе и что в нём примечательного ?
Chettuser
Сегодня дошли руки до хлама который ждал перепайку... итог дня - починил одну флешку и свой любимый 3G модем :))) (через который, кстати и сейчас вышел в сеть, с ним трабла была - пока не нагреешь сеть не увидит).
Фен представляет собой собственно сам фен с индикатором и кнопками возле воздухозаборника и блок питания на котором написано 500W (габаритами примерно 60*40*30, весит грамм 300).
Ощущения от моего нового ручного фена ... хм... сложно сказать - они разные. Моторчик (простите - турбинка) дует вроде неплохо, но создалось ощущение что указанный поток в 30 л/мин для максимального потока со снятой насадкой, с маленькой насадкой (1194) тоже дует (во всяком случае сдувает большую скрепу с расстояния примерно 15 см), честно признаться даже не ожидал что он хотя бы как-то продавит воздух через такое сечение. Но продавил.
Температура (индикаторная) в диапазоне 90 - 480 С, поток воздуха 15 - 99 у.е. Вибрация от мотора чувствуется несильная но после 10-ти минутной работы, рука немного немеет - думаю когда кончится гарантия разобрать отцентрировать (и подшипник меньше изнашиваться будет и руке комфортнее).
Кнопочное управление показалось несколько неудобным (или скорее непривычным) - пара кнопок для регулировки температуры, пара - для воздуха, и еще одна - СБРОС (для остывания после работы - устанавливает температуру 90 С и поток 40). Кстати при включении параметры устанавливаются как при СБРОСЕ (90 С, 40 - поток). в момент нажатия кнопок цифры горят ярко - через секунду-две тускнеют и показывают истинную температуру (надо признать - на режим выходит достаточно быстро).
В общем отношение неоднозначное, но в целом неплохое - всё таки дело не столько в фене, сколько в "прокладке" между ним и ремонтируемым аппаратом :))).
ЗЫ: Когда из коробки вытащил - думал там ничего кроме корпуса нету - непривычно легкий - ожидал потяжелее (всё таки компрессор стоит, да и электронный блок управления в ручке). Остался вопрос - что за там интересный воздуходувный агрегат стоит. (Придётся ждать полгода - пока гарантия не кончится).
Вот как то так...
(54.55 КБ) 2235 скачиваний
anothermen
Сообщение anothermen »
долго думал выложить или нет свою конструкцию фена . вобщем вот смотрите :)) .ни каких расчетов не делал,все делал методом проб и ошибок.керамическая трубка от большой электроплиты ручка фена из цоколя энэргосберегайки и балончика от дезодоранта.внутри самодельная турбинка из жести и вентилятораот видеокарты.потока воздуха вполне хватает.спираль запитана от немного переделаного эл.трансформатора для галогенок(транзисторы поставил на радиатор и домотал несколько отводов на трансформатор.для турбинки собрал простейший регулируемый бп на простом трансформаторе.как видите сделан из разного барахла так что обошулся он мне в 0 рублей :)) .сразу скажу не было цели сделать прибор для профессионального ремонта поэтому сдесь нет никакого термоконтроля и регулировка температуры сделана ступенчато с помощью переключения обмоток.мощности вполне хватает на распайку мат.плат кроме мостов и крупных слотов и гнезд.
(64.41 КБ) 3429 скачиваний
(50.89 КБ) 2911 скачиваний
(27.21 КБ) 2541 скачивание
(39.05 КБ) 2687 скачиваний
(73.84 КБ) 2654 скачивания
LINKS_234
вот что значит богатая фантазия ! респект !
особенно понравился корпус из материнок :) очень симпатично выглядит и материал прочный.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Да, корпус действительно отличный. Оригинальный. :)
Chettuser
anothermen +100 :))
А вообще пришёл к выводу - паять можно ВСЕМ что можно нагреть:)))) как ни странно...
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! Может кому интересно :) Вот хочу выложить,как можно за 2 часа сваять турбинку :) Делал ее полностью(кроме мотора от сд-рома)из 2х стороннего текстолита 1мм. Сначала припаял латунный шкивок от моторчика магнитофона(кассетного)к куску текстолита,затем вставил циркуль в центр шкива и отчертил круг,вырезал ножницами подравнял наждачкой,по нему вырезал еще один круг(такого же диаметра)нарезал из текстолита одинаковых квадратиков (получились лопасти)припаял их с наклоном в лево,к одному кружку,потом наложил второй и пропаял.Затем вырезал две стенки улитки к одной прикрутил моторчик вставил вентилятор,отрезал полоску из того же текстолита и обернув её вокруг стенок( улитки) пропаял.При напряжении 5 вольт дует нормально :)) рукой в метре от турбинки поток воздуха ощущается.Фотки прилагаются.
http://myphoto.nnov.ru/JEu_p
http://myphoto.nnov.ru/3kWzZ
http://myphoto.nnov.ru/7CRuX
http://myphoto.nnov.ru/PqNuk
http://myphoto.nnov.ru/X4Xwe
http://myphoto.nnov.ru/3Sl6v
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Chettuser
Хех! :) Не перевелись еще Левши на Руси! Это радует! Автору зачёт!
Про лопасти: есть 3 типа лопастей, в зависимости от этого Ваш компрессор будет либо больше давать давления, либо поток.
ЗЫ: Лопасти отогнутые вперёд передают потоку наибольшее количество энергии по сравнению с лопастями других форм. Но в общем количестве энергии, передаваемой такими лопастями, преобладает скоростная энергия. И наоборот, в лопастях отогнутых назад, преобладает потенциальная энергия (статический напор, то есть давление). Способность рабочих лопастей развивать статический напор характеризует степень реактивности рабочего колеса компрессора.
Лопасти с малой степенью реактивности в основном развивают скоростной напор и, следовательно, имеют высокие выходные скорости. Для преобразования скоростного напора в статический, машины с такими лопастями снабжаются диффузорными устройствами, обладающими низким КПД. Поэтому КПД машины с малой степенью реактивности обычно ниже КПД машины, обладающей большой степенью реактивности.
В центробежных насосах применяются в основном только лопасти, отогнутые назад.
Центробежные вентиляторы имеют все три типа лопастей.
Центробежные компрессоры обычно имеют лопасти, отогнутые назад.
Вот как то так :idea: Надеюсь я Вас сильно не запутал. Для наглядности прикрепил картинки с пояснениями.
p0021_1.tif
(199.3 КБ) 2231 скачивание
Chettuser
Итак, рискнул раскрыть свой ручной фен, в нём стоит МК AT89С2051, обвязка под неё, еще мелочевка, микрухи мелкие. Турбинка там как я описал выше скос лопаток приличный! Надеюсь гарантии не лишился :)))
ЗЫ: Решил сфотать, может кому поможет конструкция турбинки, до ужаса простая :))) Колесо, к сожалению снять опасаюсь - не сломать бы!
(104.15 КБ) 2709 скачиваний
(86.35 КБ) 2553 скачивания
(83.67 КБ) 2595 скачиваний
Chettuser
Турбинку надо переделывать. Вибрация маленькая но не устраивает.
MatriX
Сообщение MatriX »
Эх… хотел прикупить паяльный фен, но цены увы оказались слишком (4500 р. За Лукей 702) и решил я погуглить. Прочитал всю тему. И решил – фену быть. В ближайшее время выложу, что получилось. :))
Вернуться в «Умные мысли»
