Усилитель греется
druidn
Усилитель греется
Сообщение druidn »
Купил плату, усилитель на 12 вольт, на Toshiba TA8210AHQ. Она почемуто очень сильно грееться, я так понял проработал 3 минуты она сломаеться? Что посоветуете делать?
[b][url=http://elektroprom.info]"Електропром"[/url][/b]
glacier
Re: Усилитель грееться
Сообщение glacier »
радиатор прикрутил к микре?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
druidn
Сообщение druidn »
glacier нет, а его хватит? возможно кулер поставить?
glacier
Сообщение glacier »
druidn писал(а):glacier нет, а его хватит? возможно кулер поставить?
ты че радиаторна микрорсхему-усилитель не прикрутил :shock:
ну конечно она у тебя будет греться и убиваться
живо прикрути радиатор площадью не менее 100 см кв
druidn
Сообщение druidn »
glacier а можно инструкцию как правильно это сделать?
glacier
Сообщение glacier »
какую инструкцию :shock:
берешь кусок радиатора, просверливаешь отверстие и цепляешь микру на болты и с обратной стороны гайки закручиваешь
dmr
Сообщение dmr »
I
1) Идти в радиомагазин
2) Спрашиваем у продавца радиаторы общей площадью около 300см2
3) Покупаем
4) Сверлим отверстия для крепления микросхемы (если отсутствуют)
5) Мажем место для крепления тепло проводной пастой КПТ-8, для эффективной отдачи тепла.
6) Прикручиваем микросхему к радиатору.
Все! :lol:
II Проблема с магазинами?
1) Найти какой-нибудь советский агрегат, в котором должны быть радиаторы (например лабораторные БП)
или
2) Раздобыть нужный кусок алюминия, толщиной 1,5-2,5мм, общей площадью 300см2
3) Проделать операции из I 4);5);6);
Все! :lol:
gregor
Сообщение gregor »
Небольшое дополнение - радиатор должен контачить только с корпусом микросхемы и ни в коем случае не касаться выводов или других токоведущих частей схемы.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Дополню-с массой радиатор может быть соединён,остальное по тексту :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Это неправильное дополнение. Не надо его с массой соединять. Там может быть плюс или минус питания...
glacier
Сообщение glacier »
Max писал(а):
Gigavolt писал(а): Дополню-с массой радиатор может быть соединён,остальное по тексту :)
и это тоже не правильное утверждение
микросхему изолировать от радиатора теплопроводящим диэлектриком тоесть слюдой и намазать хорошенько термопастой, а радиатор посадить на массу чтобы статика не собиралась
Gigavolt
Мах,и интересно,почему применительно к TA8210AHQ неправильное ? Или вы в общем смысле,типа сначала смотри в даташит,а потом уже решай?
Я этих TA8210AHQ переменял в автомагнитолах немеряно,и всегда они стояли на ЗАЗЕМЛЁННОМ радиаторе без каких либо прокладок.
gregor
Сообщение gregor »
Резюме: микру ставим на радиатор с использованием термопасты, радиатор прикручиваем к земле (массе, корпусу). Остается только выяснить - понял ли автор темы, что мы тут намолотили?
druidn
Сообщение druidn »
:o :o . Процентов 30.
Max
Админ
Сообщение Max »
Gigavolt, из вашего сообщения не следовало, что ваш совет применителен только к этой микросхеме. Уточняйте в следующий раз. А то кто-нить посмотрит эту тему и посадит, например 4780 на общий провод - тут ей конец и придет.
druidn, блин, что непонятно? Берете кусок алюминия, сверлите в нем две дырки, к этим дыркам прикручиваете микросхему. Все.
Gigavolt
Посчитал ненужным,автор озвучил микросхему в первом сообщении,т.е путаницы ни у кого быть не должно.
Max
Админ
Сообщение Max »
Я понимаю, но все сказанное до вашего сообщения применимо абсолютно к любой микросхеме. Так что стоило все же уточнить.
agent01
Сообщение agent01 »
расскажите как радиаторы рассчитывать если они с ребром и разной конфигурации как их вообще щитают
хочу учиться а некому помочь
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот, почитайте на досуге.
Murlock
Сообщение Murlock »
agent01 писал(а):радиаторы общей площадью около 300см2
можно практически.
для этого следует померить температуру радиатора(в области греющегося девайса) при номинальной подводимой мощности. если температура окажется приемлимой(см datasheet) и запас будет достаточен(чтобы всё работало даже сегодня), то и радиатор будет годен для применения.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
